reglage vidage pour baignoire
avatar - manuelo123
Message(s) : 5
19/09/2018 à 21h26
19/09/2018 à 21h26
Bonjour à tous, J'ai un problème pas grave mais un peu soulant: impossible de "boucher" complètement l'eau quand on veut prendre un bain. Dit autrement, la bonde ne descend pas complètement, du coup, l'eau coule tout doucement, ce qui m'énerve royalement car je déteste le gaspillage de flotte. La montée/descente est, je présume, réglable depuis les petites vis (voir photos). Cela déclenche un aimant qui fait descendre ou monter la partie blanche qui est censé boucher l'écoulement de l'eau. Tu peux voir une photo avec la position haute et en position basse. position où il serait nécessaire que le truc descende de un mm de plus environ. J'espère que c'est suffisamment compréhensible Clin d\'oeil. Si je peux prendre un bain une fois par an sans qu'au bout de 10 min, il n'ya ait plus d'eau, cela serait top! Merci à toi Ami bricoleur,
avatar - manuelo123
Message(s) : 5
27/09/2018 à 21h12
27/09/2018 à 21h12
Quelqu'un qui aurait un petit conseil à me donner? Merci à tous
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/09/2018 à 23h00
28/09/2018 à 23h00
je ne connais pas ce systeme quelle marque
avatar - manuelo123
Message(s) : 5
30/09/2018 à 21h33
30/09/2018 à 21h33
Bonsoir, Aucune idée, c'est bien le problème. Je suis locataire, je n'ai donc pas de référence ou de facture.... Comment pourrais je retrouver des infos? Bonne soirée,
avatar - manuelo123
Message(s) : 5
30/09/2018 à 21h54
30/09/2018 à 21h54
la seule indication que j'ai pu trouver est la marque de la baignoire: Idéal Standard... Mais je ne retrouve pas mon bonheur sur leur site web, la baignoire étant posée depuis au moins 6 ou 7 ans.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/09/2018 à 23h17
30/09/2018 à 23h17
oui mais tout en etant Ideal standart le vidage peut etre d'une autre marque
il y a longtemps je posais cette marque et d'autres mais je ne connais pas ce systeme
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/09/2018 à 23h20
30/09/2018 à 23h20
vous etes de quelle region il y a a Paris une boutique qui fait beacoup de marques
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
01/10/2018 à 10h03
01/10/2018 à 10h03
A défaut de solutionner votre problème, une solution pour prendre un bain serait d'investir, pour 2 ou 3 €, dans un disque bouchon d'évier en caoutchouc.
avatar - manuelo123
Message(s) : 5
16/10/2018 à 21h50
16/10/2018 à 21h50
Bonjour à tous, on a essayé le bouchon plastique. Malheureusement, il y a des petits picots en plastique blanc autour de l'évacuation qui gênent pour bien boucher... Je vais essayer d'en trouver un taille XL qui soit suffisamment large. Bonne journée et merci à tous, et si vous avez un idée miracle, je prends Clin d\'oeil
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 276
