Régler la pression d’arrêt d’un contrôleur automatique de pompe à eau
Par dhafour81
avatar - dhafour81
22/08/2022 à 10h54
22/08/2022 à 10h54
Etant nouveau dans ce forum et peu connaisseur dans le domaine, je n'arrive pas à bien recherché comment résoudre mon problème. Veuillez m'excuser si c'est déjà traité dans le forum.
J'ai un réservoir d'eau qui récupère l'eau de pluie et sur lequel j'ai installé une pompe à eau contrôlée par un contrôleur automatique de pression Brio 2000-m de la marque italtecnica.
Le tout raccordés à 2 robinets extérieurs et la machine à laver le linge.
Dés que le contrôleur détecte une chute de pression <= 1.5 bar (robinet ouvert ou machine à laver qui fonctionne) il déclenche la pompe, et dès que on n'utilise plus l'eau il continue à faire fonctionner la pompe jusqu'à une certaine pression puis l'arrête.
Mon problème est que cette pression d'arrêt est de 7 bar, ce que je trouve un peu élevée, d'ailleurs le filtre en plexiglasse installé après la pompe a explosé à cause de ça.
Est ce que qu'il y a un moyen de faire baisser cette pression d'arrêt ?
Merci pour votre aide.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
22/08/2022 à 12h49
22/08/2022 à 12h49
Par dhafour81
avatar - dhafour81
25/08/2022 à 13h29
25/08/2022 à 13h29
legosanstrique a écrit :
https://youtu.be/4o43Ep4wAWI?t=9
Bonjour et Merci pour votre support.
Au final ( après 2 vases de filtrages cassés) je me suis résigné à changer ma pompe avec un autre modèle moins puissant ( 3-4 bars, actuellement ma pompe peut atteindre 9 bars )
Sauf que je suis tombé par hasard sur un pressostat normalement destiné aux ballons , modèle italtecnica PM5/3W, que j'ai pris et installé directement sur la pompe.
Maintenant la pompe se déclenche quand la pression descend sous 1.4 bar et s'arrête quand la pression monte à 2.8 bars.
Concrètement des que j'ouvre le robinet ça commence à fonctionner et des que je le ferme ça s'arrête presque instantanément.
C'est exactement ce que je voulais et je pourrais encore ajuster les valeur théoriquement, mais je ne sais pas si ce modèle est réellement conçu pour ce genre d'utilisation, et si c'est fiable dans la durée, puisque personne ne me l'a directement proposé, je veux dire dans les magasins spécialisés.
Bien à vous
Message(s) : 3159
27/08/2022 à 10h55
27/08/2022 à 10h55
Le delta de pression et notamment la pression haute demande à être augmenté aux alentours de 4 bars car sinon les démarrages et arrêts trop fréquents de la pompe risque d'entraîner une usure prématuré de celle-ci. Je suppose que votre équipement dispose également d'un ballon hydropneumatique dont la pression de gonflage de la vessie serait aussi à vérifier.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 40
