Rénovation plomberie salle de bains (cuivre vers PER)
Par thebat
avatar - thebat
Message(s) : 10
01/07/2011 à 18h04
01/07/2011 à 18h04
Salut à tous ! Je projette de rénover ma salle de bains et j'aurai besoin de vos conseils pour l'éventuelle mise en oeuvre d'une plomberie PER. Voici un schéma de ce que cela pourrait donner : Je n'ai pas d'autre choix que de conserver une partie de la plomberie en cuivre, il y aura donc des raccords cuivre-PER. Les diamètres que j'ai estimé pour ces tuyaux seraient de 16 (extérieur). Je dis estimé car il ma mesure n'est pas précise et les tuyaux sont couverts de peinture. Par ailleurs, pouvez-vous me confirmer le bon positionnement des nourrices ? D'après ce que j'ai lu sur internet, les principaux diamètres pour les tuyaux PER à utiliser ici seraient 13/16. Du coup, je pense que ce sera du 13/16 partout pour simplifier les choses. J'ai donc compté : - 4 raccords pour PER-cuivre - 1 sortie de cloison Robifix - 1 applique machine à laver (https://www.anjou-connectique.com/appliq … p-663.html) - 1 raccord PER vers flexible lavabo Ai-je oublié des éléments ? Mon schéma vous semble-t-il cohérent ? D'avance merci pour vos avis, bonne fin de journée !
08/07/2011 à 00h19
08/07/2011 à 00h19
Bonsoir.
Le seul point qui me chagrine c'est la dimension de la liaison entre la nourrice froide et le chauffe-eau (13 intérieur), mais ce n'est pas trop grave, juste un peu trop de perte de charge. Si ta pression d'alimentation est forte (5 bars), ce n'est pas trop gênant. D'autant que tu as pris la précaution de séparer cette alimentation de celle des autres points de puisage de la salle de bains.
Pour le nombre de raccords, il n'y a pas le compte, je verrai demain Hum-hum !
08/07/2011 à 10h58
08/07/2011 à 10h58
Il te faudrait :
* 2 nourrices 1 entrée 3 sorties, avec un raccord fileté/PER pour chaque sortie
* 2 raccords tube cuivre > nourrice (vérifier après grattage soigneux -sans entamer le cuivre- le diamètre réel du cuivre; tenir compte du diamètre d'entrée des nourrices et de leur sens -mâle ou femelle-)
* 1 raccord cuivre-PER (près de la nourrice froide), d'un modèle qui ne réduit pas le débit (préférer un raccord automatique à un raccord vissé)
* 1 raccord cuivre-PER (près de la nourrice chaude) à moins que tu ne mettes un flexible 20x27 au bout du PER pour te raccorder au groupe de sécurité du chauffe-eau (attention de ne pas réduire le débit, même principe que ci-avant)
* 2 raccords (1 chaud et un froid) pour la petite installation lavabo+lave-linge : tu pourrais avoir un problème de diamètres à moins de faire cette petit installation toute en PER (dont un té)
* 2 raccords (1 chaud et un froid) pour la douche : tu pourrais avoir un problème de diamètres à moins de tout faire en PER jusqu'au raccord du mitigeur
Pour les raccords automatiques, penser à la petit bague qui renforce le PER par l'intérieur.
Il serait bon de faire un schéma pour toute la partie PER avec les différentes pièces et leur état (vissé, sens M ou F, automatique, etc...).
Par thebat
avatar - thebat
Message(s) : 10
09/07/2011 à 10h28
09/07/2011 à 10h28
Salut ! Merci beaucoup pour tous ces conseils, je vais refaire un schéma, cette fois-ci centré sur la salle de bains. J'y ferais figurer tous les raccords. Merci encore et bon week-end !
Par thebat
avatar - thebat
Message(s) : 10
12/07/2011 à 17h39
12/07/2011 à 17h39
Bonjour ! Voici donc le nouveau schéma, j'espère ne rien avoir oublié. Dites-moi si tout vous semble cohérent. L'ensemble des modifications se fera en PER gainé 20mm. Restent en cuivre les tuyaux : cumulus, arrivée d'eau dans la salle de bains et sortie vers la cuisine. ou https://imageshack.us/photo/my-images/703/planphotos.jpg/ D'avance merci et bonne soirée !
Visiteurs non identifiés : 46
