Réseau plomberie pour futur garage ?
Par trafion
avatar - trafion
Message(s) : 14
18/02/2014 à 18h09
18/02/2014 à 18h09
J'ai fait construire un pavillon par une entreprise , or le garage est à ma charge. Comment et à quel moment de la construction du garage dois-je faire les réseaux d'eau ?
Merci de m'apporter une solution ...
18/02/2014 à 19h11
18/02/2014 à 19h11
tout dépend de la configuration de ta maison, l'avancé des travaux de l'entrepreneur et ce que tu veux dans ton garage:
eau froide? eau chaude? évacuation eaux usées? evac eau de pluie..?
bonne soirée
18/02/2014 à 21h43
18/02/2014 à 21h43
Si votre garage est collé à la maison ou non ,vous pouvez mettre les tuyaux d'eau F et eau CH + la vidange si vous prévoyez un évier ou autre point d'eau ,sur la la dalle avant de couler la chape ,si l'eau vient de l'extérieur ,passer dans les fondations pour que ce soit hors gel 0,80 m de profondeur et remontez à l'intérieur du futur garage à l'emplacement voulu
et pour la vidange prévoir un regard extérieur.
Par trafion
avatar - trafion
Message(s) : 14
19/02/2014 à 20h37
19/02/2014 à 20h37
Merci pour vos conseils... Etant donné que le garage sera sur vide sanitaire, j'opterai plutôt pour un réseau sous dalle. Par contre je ne comprend pas ce que vous voulez dire par vidange ; s'agit-il des eaux usées ? Merci de m'apporter plus de précision Sourire
21/02/2014 à 21h54
21/02/2014 à 21h54
Re.
Par vidange c'est au cas ou vous voudriez mettre un évier ou lavabo dans ce garage ,cela peut servir .
Visiteurs non identifiés : 44
