SONDE DE REGULATION ZENEO ATLANTIC
Par Manbo49
avatar - Manbo49
11/12/2019 à 10h24
11/12/2019 à 10h24
Bonsoir, Je me permets de vous contacter pour une information. Hier matin en prenant ma douche j’ai remarqué que l’eau était bien plus chaude qu'à l'habitude (à réglage identique au niveau du robinet...) Mon chauffe-eau est un Atlantic Zeneo de 300L avec ACI HYBRIDE apparemment changé par l'ancien propriétaire avant notre arrivée (il y'a donc à peu près 5 ans). J’ai changé il y a peu la pile qui alimente le système ACI car j’avais remarqué que celui-ci clignotait et que le code d’erreur renvoyait à cette batterie. Depuis ce changement il y a un bon mois, aucun problème jusqu’à hier matin donc... Hier aucun voyant d'alerte donc j'ai baissé un peu la vis de température du thermostat pour voir si ce matin il y'avait un changement. Ce matin ce n'est pas mieux et un voyant clignotant vert est apparu. En démontant le capot le voyant rouge d'alerte clignote 3 fois, fait une pause de 2 secondes et reclignote 3 fois, etc... Cela renvoit dans le manuel a une sonde de "régulation défectueuse" Plusieurs questiosn donc : - la première et la plus importante en attente de recevoir une pièce y'a t-il un risque à laisser le chauffe eau tel quel ? Incendie, electrique ? - la deuxième : dois-je changer QUE la sonde de régulation (25/30€ ce qui est plutôt "cool") ou dois-je changer également la carte électronique du thermostat ? - la troisieme : y'a-t-il un test à faire pour s'assurer qu'il s'agit de la sonde de régulation et QUE de la sonde de régulation ? Merci d’avance.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
13/12/2019 à 15h19
13/12/2019 à 15h19
J'ai déjà essayé de réparer la sonde mais en fait le ballon a tellement chauffe qu'il s'était déformé
Je l'ai change un mois après... Car il a percé
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par Manbo49
avatar - Manbo49
13/12/2019 à 18h13
13/12/2019 à 18h13
Bonsoir, en fait j'ai oublié de "posté" la suite des évènements ! Cette situation d'eau chaude n'a duré qu'1 jour et demi car le lendemain le chauffe eau ne s'allumait plus aux heures creuses.... Du coup, comme indiqué sur différents forums j'ai effectué un shunt au niveau des 2 fils bleus de la sonde pour m'assurer que c'était bien la panne et en effet avec ce système le ballon recommençait à chauffer. Evidemment ce n'était que pour les 10secondes du test mais ça a pu me permettre de voir que e problème venait bien de là. Du coup j'ai eu Atlantic au téléphone (très sympas d'ailleurs) qui m'ont envoyé les références des pièces à commander (sonde + carte électronique) je l'ai commandé et attends de la brancher demain. De mon côté pas de fuite du côté du chauffe eau et pas de déformation apparente. Je pense que ce qui a "préservé" le ballon c'est que le premier soir du problème alors que celui ci se mettait encore en route, il n'a chauffé qu'à peine 2h car nous n'avions quasiment pas utilisé d'eau chaude de la journée... Et il s'est comme "mis en sécurité" donc n'a pas réchauffé une nuit supplémentaire... Enfin en tout cas rien de visible du type déformation ou fuite/perçage pour l'instant ! j'espère avoir éviter le pire ! Merci de votre réponse en tout cas !
Visiteurs non identifiés : 52
