Problème thermostat / sonde température chauffe eau.
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
25/01/2023 à 14h38
25/01/2023 à 14h38
J'ai mon ballon d'eau chaude qui de temps en temps ne se déclenche pas : j'ai remarqué qu'il semble y avoir un problème de contact avec la sonde de température. Ça ressemble à ça sur le mien :
Il suffit que la sonde soit légèrement déplacée pour que le thermostat se coupe. Quelques mm suffisent. Donc par exemple quand je ferme le cache de mon chauffe-eau, ça fait forcément bouger le thermostat et donc la sonde : ça peut couper le thermostat et donc pas d'eau chaude 👿
Si je pousse la sonde au maximum dans son tube, ça coupe, si je la retire complètement, ça chauffe (logique puisqu'elle ne capte plus la température dans le ballon).
Bref je ne sais pas trop d'où ça vient : thermostat / sonde à changer ?
Merci pour votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/01/2023 à 16h12
25/01/2023 à 16h12
bonjour ,
a remplacer ; se munir de la ref du cumulus et direction un grossiste
a+
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
25/01/2023 à 16h46
25/01/2023 à 16h46
Merci pour votre réponse.
Mon thermostat est un triphasé alors que j'ai une alim électrique normale (la 2de borne n'est donc pas connectée). De plus ce thermostat (ref 57798) est remplacé par un modèle à 2 sondes quand je rentre ma référence de chauffe-eau (Equation 892138)
Bref, est ce que je peux le remplacer par un modèle aux caractéristiques similaires en monophasé (moins cher), par ex celui-là : https://www.adepem.com/dpm058768/thermostat-bsd-370mm-070130-97860001 ?
merci,
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/01/2023 à 10h17
26/01/2023 à 10h17
 Oui pour un modèle similaire en monophasé .
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 28
