Souci avec pompe de relevage eaux usees
Par Fabe013
avatar - Fabe013
28/01/2020 à 15h37
28/01/2020 à 15h37
Bonjourtout le monde,je vous explique mon problème, j'ai une pompe de relevage qui permet d'évacuer mes eaux usées vers les égouts. Depuis quelque jours j'ai remarque lorsque ma pompe s'arrête de tourner car la cuve est vide, l'eau ressort par le bas de ma pompe et remplir à nouveau ma cuve, la pompe se déclenche et ainsi de suite . J'aimerai changer le clapet anti retour, qui pourrait être la cause du problème. J'ai une question à ce propos, lors du changement je vais mettre ma pompe hors tension, mais j'ai bien peur que toute l'eau usée se trouvant entre ma pompe de relevage et les égouts ne reviennent vers la cuve, et la remplisse ce qui m'empêcherait d'intervenir pour remplacer le fameux clapet. J'en appelle aux experts de ce Forum.mercu d'avance
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
28/01/2020 à 17h05
28/01/2020 à 17h05
C'est clair qu'en enlevant le clapet, toute la flotte qui est au dessus va redescendre.
Ca dépend de la forme du circuit derrière.
Il faut le prévoir pour pouvoir faire la manip (vider dans autre chose que la cuve)
Par Fabe013
avatar - Fabe013
28/01/2020 à 17h30
28/01/2020 à 17h30
Merci pour la réponse ,j'ai la possibilite de mettre une pompe vide cave pour vidanger la cuve et reverser dans les égouts directement. Mais la pompe vide cave ne ridque+t-elle pas de se Boucher selon ce qu'elle aspire dans les eaux usées ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
29/01/2020 à 10h09
29/01/2020 à 10h09
oui le risque c'est que la pompe n'apprécie pas les résidus.
J'ai fait une intervention sur la mienne il y a quelques temps, j'ai pris la précaution de "rincer" la canalisation avant.
Au moins se qui coule est à peu près propre
Visiteurs non identifiés : 48
