système de filtrage d’eau avec bobines et sens d’ouverture des robinets
avatar - hasselblad
24/06/2012 à 23h25
24/06/2012 à 23h25
Bonjour , J'ai fait installer un système de filtration d'eau par une entreprise lors de l'achat de notre maison il y 6 mois. Le système est celui ci, a base de deux bobines : Cependant, je ne constate qu'aucun vieillissement de ces bobines n’apparaît et je me demande si les trois robinets que j'ai sont bien ouverts dans le bon sens. Auriez vous un avis ou un conseil svp ? Merci
25/06/2012 à 05h32
25/06/2012 à 05h32
Comme indiqué sur l'image en pièce jointe, le robinet du dessus doit être fermé (perpendiculaire au tuyau) en temps normal et les deux autres ouverts.
Lors d'un remplacement de cartouche, on ouvre celui du dessus et on ferme les deux autres pour isoler les filtres et effectuer les changements sans arrêter l'eau dans la maison..!
@+ Clin d\'oeil
avatar - hasselblad
25/06/2012 à 07h16
25/06/2012 à 07h16
merci ! Donc, actuellement, la position du robinet en haut à droite n'est pas bonne puisque'il est à l'horizontal. il faut donc que le tourne pour l'ouvrir tout en laissant les deux autres du bas en position comme sur la photo ?
25/06/2012 à 07h53
25/06/2012 à 07h53
Oui !
25/06/2012 à 10h21
25/06/2012 à 10h21
Concernant ces robinets à quart tournant,
Position du papillon dans le sens du tuyau => ouvert
----------d°------------ perpendiculaire au tuyau => fermé
Oui
avatar - hasselblad
25/06/2012 à 11h30
25/06/2012 à 11h30
Un grand merci à tous pour vos réponses rapides. Maintenant, mes robinets sont comme sur cette image : C'est bien comme cela ? Un fermé et deux ouverts (le fermé envoyant l'eau à travers les filtres, soit les 2 robinets ouverts). Meric à tous Clin d\'oeil
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
25/06/2012 à 13h19
25/06/2012 à 13h19
Je plussoie vigoureusement !
C'est tout à fait ça, comme te l'as précisé Brico30.
Et pour changer les cartouches tu ouvres celui du haut et tu fermes les deux autres. De cette manière le domicile n'est pas coupé en eau. Ce qui n'est pas mon cas, car je dois couper l'eau au compteur pour changer les cartouches...
Cdt.
( Oscar WILDE )
25/06/2012 à 16h05
25/06/2012 à 16h05
Salut Olivier,
Rien ne t'empêche de faire un by-pass je suppose..? Tu ne vas tout de même pas attendre la retraite pour le faire, non..!
@+ Clin d\'oeil
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
25/06/2012 à 16h22
25/06/2012 à 16h22
Salut Georges,
Effectivement ca fait parti des travaux prévus..... Tire la langue
@+ Top !
( Oscar WILDE )
Visiteurs non identifiés : 49
