Vibrations des tuyaux lorsque les robinets sont à peine ouvert
Par Mazor
avatar - Mazor
Message(s) : 11
14/04/2013 à 19h29
14/04/2013 à 19h29
Bonjour. Nous avons un léger soucis avec la tuyauterie de l'appartement que nous venons d'acheter. La tuyauterie vibre lorsqu'un robinet ou même la douche est légèrement ouvert, ou à la fin du remplissage de la chasse d'eau. En fouinant un peu j'ai lu que le problème pouvait venir d'une surpression? Qu'en pensez-vous?
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
15/04/2013 à 09h10
15/04/2013 à 09h10
Le problème peut venir d'une pression trop importante dans ton circuit le mieux est de mettre un régulateur de pression
srl38
15/04/2013 à 09h44
15/04/2013 à 09h44
Effectivement, il faut éviter que la pression excède 3 à 4 bars dans une habitation. Un réducteur (de bonne qualité) peut corriger ce problème. Toutefois, ces nuisances y compris d'ailleurs les coups de béliers (qui ne semble pas être le cas ici) sont favorisés par une pression élevé pour peu que les canalisations soient de grande longueur et de surcroît sous dimensionnées.
Revoir aussi, si nécessaire, la fixation des tuyaux.
Par Mazor
avatar - Mazor
Message(s) : 11
15/04/2013 à 17h26
15/04/2013 à 17h26
Bonjour et merci pour vos réponses. en re-ouvrant le tableau ou se trouve le compteur. J'ai trouvé ceci sur ma ligne(cf. pièce jointe). Pourrait-il s'agir d'un régulateur de pression? il y a un ecrou classique et un ecrou moleté derrière lequel se cache une vis a tête plate.
Par Mazor
avatar - Mazor
Message(s) : 11
15/04/2013 à 17h29
15/04/2013 à 17h29
Mince. J'ai oublié de valider le formulaire de chargement de fichier. Désolé.
15/04/2013 à 17h46
15/04/2013 à 17h46
Oui c'est un régulateur de pression ,mais il n'a pas de mano pour voir la pression ,il existe des manos que l'on met sur le col de cygne d'un mélangeur ou autres robinets cela vous permettrez de régler la pression ,cela ce trouve dans le commerce .
A+.
Visiteurs non identifiés : 46
