vis de té de réglage impossible à remettre
26/08/2019 à 11h08
26/08/2019 à 11h08
Bonjour Amis Bricoleurs!
Je dispose d'une chaudière à gaz au 1er étage de ma maison.
J'ai récemment effectué une purge de mon eau de chauffage en dévissant intégralement et en retirant la vis du té de réglage de l'un de mes radiateurs au rez-de-chaussée. En fait ce n'est pas moi qui l'ai retirée, elle est sortie toute seule avec la pression d'eau.
Le problème c'est que je ne parviens pas à la remettre, et j'ai bien peur qu'en remettant le chauffage en route au cours de l'automne, ça ne se transforme en fuite.
J'ai donc deux questions:
1/ Comment replacer cette vis à l'intérieur du coude ? J'ai joint une photo de la chose dans ce message.
2/ Est-ce que toute l'eau du système de chauffage a été évacuée ou bien dois-je purger radiateur par radiateur ? Une belle quantité d'eau a jailli. Je dirais environ plusieurs dizaines de litres...
Merci pour vos réponses éclairantes.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/08/2019 à 11h22
26/08/2019 à 11h22
C'est le petit joint qui à gonflé un peu...tu le ressorts et avec un peu de beurre ou de l'huile tu en mets autour du joint.
Ensuite tu le remets et tu pousses en le vissant...ça devrait y aller.
26/08/2019 à 11h28
26/08/2019 à 11h28
Bonne idée, je n'avais pas pensé à ajouter un corps gras...
Je vous tiens au courant !!
27/08/2019 à 15h46
27/08/2019 à 15h46
Bonjour, j'ai tenté en huilant la vis. Le problème persiste. Ce n'est pas le joint de caoutchouc noir qui bloque, car cette partie rentre très facilement. C'est plutot la partie métallique du bout dont le diamètre fait quasi le même diamètre que le tube dans lequel il doit rentrer. Une autre idée ?
Visiteurs non identifiés : 47
