WC avec ou sans reservoir ?
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
10/12/2014 à 11h14
10/12/2014 à 11h14
Dans la maison que je rénove, je veux remplacer un WC qui est cassé.
Je voudrais mettre un modèle sans réservoir, càd directement branché sur l'arrivée d'eau avec un robinet "suisse".
Par exemple:
ou bien
Mes parents ont ce système et ca fonctionne très bien. Ils ont l'arrivée d'eau en tuyau galva de 3/4.
Dans ma maison, j'ai des tuyaux cuivre de 16mm.
Questions:
1. Avec mes tuyaux cuivre de 16mm, puis-je installer ce type de WC avec robinet suisse (débit suffisant) ??
2. Où trouver une cuvette de ce type ? Les GSB ne vendent soit des WC suspendus, soit des WC avec réservoir 3/6L
Merci d'avance pour vos avis Oui
10/12/2014 à 19h45
10/12/2014 à 19h45
Ce genre de robinet il faut qu'il soit alimenté assez gros ,je les alimentais en cuivre de 26/28 mini et il faut de la pression mini 3 à 4 B pour que cela crée une bonne poussée car c'est plus utilisé dans les collectivités que chez le particulier
Pour ce qui est de trouver ce genre de cuvette ,il y a les fournisseurs de sanitaires comme Brossette,Rouchy,Richardson etc .
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
10/12/2014 à 20h54
10/12/2014 à 20h54
Ok, ca veut dire que si je suis en cuivre de 16mm, mieux vaut laisser tomber ?
Comment pourrais mesurer la pression pour savoir si j'ai 3-4 bars ?
Par Mika65
avatar - Mika65
Message(s) : 6
10/12/2014 à 21h32
10/12/2014 à 21h32
Bonsoir, Avec ça par exemple, un petit mano qui se met directement au nez de n'importe quel robinet de l'installation. A tester sur eau froide, peut être differente de la pression d'eau chaude.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme...
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
10/12/2014 à 22h16
10/12/2014 à 22h16
tout simplement, merci Rigole
Par Mika65
avatar - Mika65
Message(s) : 6
11/12/2014 à 20h48
11/12/2014 à 20h48
Avec plaisir ;-)
Visiteurs non identifiés : 48
