reservoir wc suspendu GROHE qui se remplit trop
Par cemoi
avatar - cemoi
Message(s) : 9
07/01/2016 à 23h04
07/01/2016 à 23h04
bonjour, quand je tire la chasse d'eat de mes wc tout va bien le flotteur remonte bien mais au bout de quelques minutes le niveau de l'eau remonte tout doucement jusqu'a debordée et couler dans le cylindre centrale ( pardon j'y connais rien ) , la photo vous fera comprendre. que dois je faire d'apres vous car ce bruit de goutte a goutte est enervant ? merci.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/01/2016 à 23h15
07/01/2016 à 23h15
si il n'y a pas de fuite au niveau du flexible cela provient surement du robinet
flotteur a régler
Par cemoi
avatar - cemoi
Message(s) : 9
07/01/2016 à 23h19
07/01/2016 à 23h19
je ne sens aucune fuite au niveau du flexible donc comment regler le flotteur ? a noter que l'eau qui deborde ne coule pas dans la cuvette, je ne sais pas ou elle va par cet endroit merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/01/2016 à 23h22
07/01/2016 à 23h22
je ne connais pas ce modele qui est de bonne qualité
moi je posais du goberait
mettre une ou plusieurs photo pour voir ce robinet flotteur
merci
Par cemoi
avatar - cemoi
Message(s) : 9
08/01/2016 à 08h20
08/01/2016 à 08h20
je tacherais de remettre une photo ce soir apres avoir tente de demonter mais je vous redis que lorsque je tire la chasse tout se passe bien le flotteur remonte bien il coupe l'arrive d'eau, ce n'est qu'apres une quinzaine de minutes environ le niveau de l'eau a continuée a monter des 2 - 3 centimetres qu'il restait et que ca finit par deborder dans ce cylindre. merci.
Par cemoi
avatar - cemoi
Message(s) : 9
08/01/2016 à 10h32
08/01/2016 à 10h32
le flotteur que j'ai est celui ci pour wc suspendu GROHE solido : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/robinet-flotteur-grohe-e131079 merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/01/2016 à 22h23
08/01/2016 à 22h23
tu as deux solutions
soit régler le flotteur
ou prévoir le remplacement du joint qui ce trouve a l entrée du mécanisme
Par cemoi
avatar - cemoi
Message(s) : 9
08/01/2016 à 22h55
08/01/2016 à 22h55
j'ai deja essayé de modifie la hauteur du flotteur mais sans succes. tu parles de quelle joint ? la membrane du robinet flotteur ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/01/2016 à 22h57
08/01/2016 à 22h57
oui il faut voir ce joint il peut aussi y avoir de petites saletés au niveau du joint
Par cemoi
avatar - cemoi
Message(s) : 9
08/01/2016 à 23h00
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/01/2016 à 23h02
08/01/2016 à 23h02
oui
Par cemoi
avatar - cemoi
Message(s) : 9
08/01/2016 à 23h04
08/01/2016 à 23h04
ok merci il vaut 8 euros, sachant que le robinet flotteur complet vaut 25 euros, ca vaut pas le coup plutot de changer l'ensemble d'apres toi ? merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/01/2016 à 23h10
08/01/2016 à 23h10
pour moi je change le flotteur carrément
mais il faut quand meme regarder si il n'y a pas de petite saletés
sur cette partie et être sur que ce n'est pas un problème sur le flexible
bien que vous m'avez deja dis non
Par cemoi
avatar - cemoi
Message(s) : 9
08/01/2016 à 23h13
08/01/2016 à 23h13
ok merci de ton aide et de tes conseils, bonne soirée
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/01/2016 à 23h17
08/01/2016 à 23h17
merci en attendant le résultat
Par cemoi
avatar - cemoi
Message(s) : 9
09/01/2016 à 16h29
09/01/2016 à 16h29
je n'ai finalement changé que la membrane du robinet flotteur, sur les autres conseils d'un vendeur LM qui pour lui lorsque l'eau passe par le trop plein ca vient forcement de cette membrane et bingo, probleme resolu. merci de ton aide.
Visiteurs non identifiés : 68
