reservoir WC très lent à se remplir
07/11/2021 à 10h49
07/11/2021 à 10h49
Le réservoir de mon WC met beaucoup de temps à se remplir.
Ca ne vient pas du calcaire : j'ai constaté cela depuis le changement de tout le mécanisme de chasse/flotteur il y avait des années.
En revanche je ne me souviens pas si ce pb existait aussi avant ce changement.
Le robinet extérieur a aussi été changé récemment sans effet.
Le pb doit venir soit d'un mauvais réglage du mécanisme du flotteur/coupure d'eau, soit lors d'un changement du robinet externe il y avait très longtemps, qch pourrait avoir été tombé dans le tuyau cuivre diamètre 12.
Il y a t il un réglage au niveau du mécanisme du flotteur/coupure d'eau, influençant le débit d'eau ?
Comment savoir si qch était tombé dans le tuyau cuivre, réduisant le debit d'eau ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
07/11/2021 à 11h31
07/11/2021 à 11h31
c'est probablement la membrane du clapet qui est percée.
elle se trouve dans le système du flotteur sur l'arrivée d'eau : membrane de robinet
vidéo un exemple parmi tant d'autres
salutations
07/11/2021 à 12h47
07/11/2021 à 12h47
salutations
Si cette membrane est percée, l'eau devrait arriver quand même mais giclerait partout dans le réservoir, non ? En quoi cela provoquerait une réduction du débit d'eau ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
07/11/2021 à 16h51
07/11/2021 à 16h51
re,
le mécanisme est fait de telle sorte que lorsque elle percée elle ne se "gonfle" pas et la pression n'est pas assez forte pour laisser passer l'eau même sous pression, je ne saurai vous en dire plus, mais j'ai déjà remarqué la chose, démontez la votre, voyez si elle est percée, dans l'affirmative, changez la et dites- nous quoi.
édit : ou alors le trou de venturi est bouché par du calcaire
13/11/2021 à 12h04
13/11/2021 à 12h04
Tazmania a écrit :
re,
 Merci ! Cette membrane est complètement arraché ! Après l'avoir enlevé, le debit d'eau est très élevé.
Et pourquoi ça produit comme de ' l'encre' noire ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
13/11/2021 à 12h44
13/11/2021 à 12h44
l'encre noire n'en est pas, en fait c'est la membrane qui se délite.
salutations
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 43
