Chauffe eau électrique qui n’a pas l’aire de se remplir.
avatar - SuperKoala
27/08/2021 à 12h00
27/08/2021 à 12h00
J'ai un chauffe eau électrique de 200L mais après seulement un bain, je n'ai plus d'eau chaude.
Le chauffe eau:
  • 200 L
  • installé en 2017
  • un adoucisseur d'eau est installé en amont.
  • il semble bien chauffé, au matin l'eau qui sort du robinet est chaude (presque brulante)...
  • ...Mais s'épuise très vite.
  • Je n'ai repéré aucune fuite.
  •  Pendant la chauffe il y a un petit goute à goute, au niveau du groupe sécurité (mais n'a pas l'air anormal).
Au début je pensais que la résistance était HS, mais j'ai quand même de l'au chaude alors j'imagine que ça ne doit pas être ça.
Peut-être du calcaire, mais vu son âge et le fait qu'il y ai un adoucisseur d'eau, ça me parait bizarre. J'ai pas encore vérifié car il est placé dans un coin difficile d'accès.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce type de problème ou aurait une idée de ce qui peut poser problème?
Message(s) : 9689
27/08/2021 à 13h46
27/08/2021 à 13h46
Un chauffe-eau n'est rien d'autre qu'un accessoire chauffant placé sur une conduite d'eau froide. Grâce à une résistance électrique il réchauffe le contenu du ballon. Seulement il ne faut pas oublier que lorsqu'on ouvre un robinet d'eau chaude il entre en même temps de l'eau froide dans ce ballon. Ça signifie que plus tu utilises d'eau chaude en continu et plus il entre de l'eau froide dans ton cumulus..!!
Au bout d'un certain volume soutiré il n'est pas anormal que l'eau "chaude" ne le soit plus vraiment !
Si avec çà la chauffe s'effectue en heures creuses, il faudra attendre le début de la période H.C pour que la résistance fasse son boulot. Sinon il faut jouer avec le contacteur et le mettre en marche forcée.
Je te conseille en tous cas de remplacer le principe du bain par celui de la douche qui consomme 5 fois moins d'eau. Ou alors t'offrir un 300 litres..!
Un petit schéma des différences de T° dans un ballon. A noter que le départ d'eau chaude se fait en haut, dans la partie la plus chaude pendant que le bas se refroidit. La variation de T° se voit à la couleur.
avatar - SuperKoala
27/08/2021 à 15h04
27/08/2021 à 15h04
Merci pout ta réponse.
Je précise qu'effectivement j'utilise rarement la baignoire, préférant la douche.
Néanmoins, si je ne me trompe pas, s'il chauffe pendant une nuit entière le ballon devrais contenir 200L d'eau à env 60°C.Donc je devrais avoir suffisamment d'eau chaude pour prendre un bain (env 130L à 38°C) ?
Message(s) : 9689
27/08/2021 à 15h43
27/08/2021 à 15h43
Rien n'est moins sûr !!
Dans un premier temps il faut vérifier que la température de sortie E.C est aux alentours de 60° au plus près du ballon, et avant de t'en servir, juste après la séquence de chauffe.
Si ce n'est pas le cas vérifie le réglage du thermostat de la résistance (sous le capot de protection).
A part çà regarde ta facture EdF pour savoir quelle est (ou sont) la (les) période(s) heures creuses. Suivant les régions il y a deux tranches horaires de 4h chacune dans la journée.
Nb.
Dans la plupart des cas de consommation normale, la chauffe dure entre 1h et 1h30.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/08/2021 à 20h42
27/08/2021 à 20h42
bonjour ,
marque du cumulus ?
apres attention; un adoucisseur doit etre entretenu tous les ans par un pro sinon il sert a rien
a+
Visiteurs non identifiés : 58
