Comme cité dans le titre, après avoir tiré la chasse d'eau, le réservoir des mes toilettes se remplis très lentement et parfois le "robinet" à l'intérieur coule même en continue sans que ca ne se remplisse. Le système à l'intérieur dont les joints notamment sont très usés. Ma question est : faut-il changer que les joints ou bien tout le système de chasse d'eau ?
désolé pour mon manque de précision mais je ne connais les noms des pièces.
redit : Je viens de m'apercevoir qu'un topic a déjà été ouvert sur le sujet. Je me tournerais donc vers celui-ci pour trouver la réponse.
Commencer par nettoyer ou changer le joint (appelé joint cloche) à la base du mécanisme central si par exemple de l'eau coule sans cesse dans la cuvette.
Un bon détartrage du réservoir peu parfois apporter une amélioration dans le fonctionnement de l'ensemble des éléments de celui-ci.
Un wc s'entretien aussi au même titre que tout autre matériel.
Cdlt.
Bonsoir, merci pour votre réponse. Je pense que je vais tout simplement changer ce joint cloche comme vous l'appelez. Car il est tellement détérioré que des résidus noir se dépose sur mes doigts quand je le touche. Quand au "robinet" chargé de remplir le réservoir je compte aussi le remplacer. le problème c'est que je ne sait pas trop comment m'y prendre n'étant pas du tout doué en plomberie.
Doué ou pas, inutile de sortir de L'ENA ou de Saint Cyr pour ça. Il suffit d'écrire "remplacement de joint de chasse et/ou robinet flotteur de WC" sur son navigateur préféré et on obtient de nombreux exemples appelés (tutoriels vidéos) en quantité suffisante.
Quelque soit la marque du WC, le principe de base reste le même.
Cdlt.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 62
