wc ecoulement entre reservoir et cuvette malgre changement mecanisme
Par ysmalg
avatar - ysmalg
08/06/2015 à 18h44
08/06/2015 à 18h44
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, j'ai déjà effectué des recherches avant de poster ce message. Je viens de procéder au changement du mécanisme complet de la chasse d'eau des wc, car il existait depuis quelques semaines un ecoulement (visible avec une lampe de poche ou avec le test du papier) comme en témoigne d'ailleurs un trace de tarte à l'endroit de l'écoulement. J'ai à priori respecté la notice de montage (je ne suis pas un expert du bricolage ni un passionné). J'ai fait attention a bien serrer l'écrou situé au niveau du joint de la bonde ainsi que les deux vis sur les côtés. J'ai également réglé le flotteur afin qu'il n'y ait pas d'eau qui tombe dans le tube central. Et malgré tout, un léger écoulement persiste. Je ne sais pas du tout pourquoi et je suis perplexe. A moins que le gros joint fourni avec ce nouveau mécanisme soit trop épais et pas adapté. Autre précision, c'est un mécanisme à poussoir. Si quelq'un d'expert peut m'aider, j'en serais très reconnaissant. Yann
08/06/2015 à 19h45
08/06/2015 à 19h45
une petite photo est souhaitée
08/06/2015 à 22h00
08/06/2015 à 22h00
En plus de la photo ,la fuite ce produit ,eau qui coule dans la cuvette ou eau qui coule entre la cuvette et le wc donc l'eau tombe par terre .
Par ysmalg
avatar - ysmalg
08/06/2015 à 22h30
08/06/2015 à 22h30
Pour être plus, l'eau ne s'écoule que dans la cuvette (voir la photo). Pas de trace d'eau par terre. Merci de vos aides. Bonne soirée.
09/06/2015 à 00h23
09/06/2015 à 00h23
Joint cloche mal monté ou défaut de planeité des surfaces ou repose ce joint à bien vérifier, il en faut peu pour que l'eau passe.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/06/2015 à 06h33
09/06/2015 à 06h33
pas mieux
a+
Par ysmalg
avatar - ysmalg
09/06/2015 à 08h14
09/06/2015 à 08h14
Merci de vos réponses. Je vais tenter de redémonter et vérifier le serrage du joint de la bonde. Je vous tiens au courant. Je pense ne faire ce controle que ce week end.
09/06/2015 à 08h25
09/06/2015 à 08h25
Il ne suffit pas que de ressérrer, il faut aussi vérifier la bonne planeité de tous les plans de joint car la moindre aspérité ou le moindre défaut (calcaire ou défaut de surface de la faïence) laisse passer l'eau. Vouloir "serrer à mort" un joint dans ces conditions ne sert à rien!...
09/06/2015 à 08h39
09/06/2015 à 08h39
oui, cela sert à foutre le joint en l'air irrémédiablement Mouais...
excuse mon intervention DD
09/06/2015 à 17h21
09/06/2015 à 17h21
Re.
Le joint qui fait l'étanchéité peut avoir un défaut,cela m'ai arrivé ,pas souvent mais,? est il en mousse ou caoutchouc épais ?
Par ysmalg
avatar - ysmalg
09/06/2015 à 19h03
09/06/2015 à 19h03
Bonsoir, le joint de la bonde est en caoutchouc et legros joint qui fait la jonction entre la cuvette et le réservoir est en mousse épaisse. Concernant la planéité des surfaces, comment faire pour la rectifier ? J'ai déja nettoyé le fond du réservoir mais je ne saiis pas quoi faire d'autre. Je prends toutes les astuces.
09/06/2015 à 21h22
09/06/2015 à 21h22
Il est évident que si il y a trop d'aspéritées sur la faïence mais il est quand même toujours possible, même avec deux mains gauches, de poncer très légèrement et uniquement la partie ou reposent les joints. Maintenant si ces défauts sont trop prononcés, l'astuce dans ce cas, consiste simplement soit à remplacer le réservoir, soit le WC complet, ce qui est assez rare!...
Ceci dit en passant et à la lecture de votre dernier commentaire, je suis désolé d'être un peu trop précis dans les indications et pistes que je donne croyant aider mais qui semble plutôt vous mettre dans l'embarras, par conséquent, je préfère cesser d'intervenir sur ce sujet en vous souhaitant vivement de parvenir à régler votre problème.
Bon courage et bonne soirée. Clin d\'oeil Rigole
09/06/2015 à 21h41
09/06/2015 à 21h41
Re.
j'ai bien relu vos explication ,ce serrais donc le joint de cloche du mécanisme de chasse qui retombe mal sur le siège ce qui provoque un léger écoulement dans la cuvette ,essayez de le faire tourner a la main quand il il est posé sur le siège ,et aussi passez votre doigt sur le siège pour voir si il n'y a pas une bavure .
10/06/2015 à 05h25
10/06/2015 à 05h25
possible aussi qu'il y ait du calcaire sur le joint, cela m'est arrivé, j'ai démonté la cloche et j'ai tout nettoyer, j'ai retourné le joint d'un demi tour et après remontage plus de problème
si le wc ne coulait pas avant, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne plus aujourd'hui, le problème est qu'il existe tant de modèles de joints qu'il n'est pas toujours facile de retrouver celui qui convient
c'est pourquoi il est parfois intéressant de privilégier les marques (quoique certaines n'assurent aucun suivi)
j'ai acheté un wc à bon prix qui m'a posé beaucoup de soucis lors de l'installation, le produit était fait en Espagne, et utilisait des sections de tuyauterie introuvables sur notre marché, je m'en suis sorti, mais avec pas mal de bricolage
10/06/2015 à 18h46
10/06/2015 à 18h46
Re.
Tu sais kriske avec les joints parfois ce n'est pas facile c'est pour cela que dans mon camion j'avais une plaque de caoutchouc épaisse et une moins et bien sur un compas spéciale découpe ,cela m'a servis pas mal de fois .
Visiteurs non identifiés : 39
