WC suspendu autoportant - Conseil
Par DanaX
avatar - DanaX
14/05/2009 à 19h42
14/05/2009 à 19h42
Bonjour, Je souhaite installer des WC suspendu autoportant (Marque WISA EXCELLENT XS) avec fixation murs et sols. Le problème étant que sur le sol, j'ai déjà le carrelage : Je me suis donc dit que j'allais fixer avec une colle Mastic très performante pour éviter le perçage de mon carrelage : Qu'en pensez-vous? Par ailleurs, la fixation au mur se fera directement sur le BA13 avec une cheville molly: Qu'en pensez-vous? Mon problème principale étant d'être sure de ne pas arracher mon BA 13. En ce qui concerne la finition nous allons poser une cloison hydrofuge pour intégrer complètement le WC. N'hésitez pas à me conseiller. Cordialement, Daniel
Par DanaX
avatar - DanaX
14/05/2009 à 19h47
14/05/2009 à 19h47
Petite précision importante, je dispose d'un chauffage au sol
Par cbl54
avatar - cbl54
Message(s) : 31
14/05/2009 à 20h49
14/05/2009 à 20h49
j'ai posé récemment un wc autoportant (juste au sol)...
il y a quand même une force assez important qui s'exerce sur les fixations quand tu es assis... (ton poids + celui du wc + l'effet de levier)
A mon avis juste de la colle et des chevilles pour placo, c'est l'arrachage assuré !
après avec la fixation au sol, çà devrait aider pas mal... mais je ne peux pas t'en dire plus...
Bon courage
Cyrille
Par DanaX
avatar - DanaX
15/05/2009 à 15h03
15/05/2009 à 15h03
Merci pour cette réponse, mais alors que puis-je faire?
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
15/05/2009 à 18h41
15/05/2009 à 18h41
alors je vous conseille de le fixer au sol (vraiment)
et au mur grace a un tasseau passer derriere le placo sur 70 80 cm et la normalement plus de souci
mais la fin des probleme
Par DanaX
avatar - DanaX
15/05/2009 à 21h33
15/05/2009 à 21h33
que me conseillez vous en terme de fixation au sol, sachant que je dispose d'un plancher chauffant?
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
15/05/2009 à 22h43
15/05/2009 à 22h43
c'est vrai que cela est un souci mais si la personne qui la poser la bien poser normalement il doit pas y en avoir sur cette partie du wc (mais les risque sont grand)
pourquoi ne pas essayer les detecteur d'eau ?
Visiteurs non identifiés : 50
