WC Suspendu et "gouttes à gouttes"
avatar - alexdu94130
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
17/06/2014 à 11h05
17/06/2014 à 11h05
Depuis quelques semaines j'ai constaté que mes WC suspendus font un bruit de "gouttes à gouttes" presque permanent, et plus ou moins rapide.
Je n'ai pas constaté de fuite, mais dans la cuvette, j'ai l'impression de voir un petit filet d'eau couler constamment et il semblerait que cela soit lié au bruit que j'entends.
1. Avez-vous une idée du problème qui pourrait se poser ? Problème de joint par exemple ?
2. Avez-vous des conseils à me donner pour résoudre le problème ou effectuer des vérifications ?
Au niveau de la chasse d'eau (deux boutons muraux), j'ai constaté qu'en enlevant le panneau mural, il y avait des instructions pour le démontage du système... Mais comme je suis "une bille" en bricolage, je me permets de vous demander votre avis au préalable.
Merci à tous pour votre aide !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/06/2014 à 14h41
17/06/2014 à 14h41
nettoyage du siege du mecanisme de la chasse d'eau ,si pas d'amelioration,remplacement,
a+
Message(s) : 14
17/06/2014 à 15h17
17/06/2014 à 15h17
Bonjour et merci pour ton aide !
Donc si j'ai bien compris :
1. Je démonte le panneau frontal et ce qui est derrière, pour pouvoir atteindre le mécanisme de la chasse deau ;
2. Je la retire et je la nettoie (à l'eau ? au vinaigre blanc ?) en portant attention au bas du mécanisme (dois-je vérifier le joint ?)
3. Je repositionne le tout et je vois si cela fonctionne...
J'espère y arriver, l'accès au mécanisme, sur ce type de WC, n'a pas l'air facile ! Heuresement que j'ai de petites mains Sourire !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/06/2014 à 16h00
17/06/2014 à 16h00
re,oui cherche si trace de de tartre sur le joint ou sur le siege,
avec cette surepaisseur ,ça laisse passer l eau ce qui expliquerait le mouvement d eau au fond des wc,
si il n y a rien(ça m etonnerait) le joint est peu etre fendu......
a+
Visiteurs non identifiés : 53
