Plafond suspendu sous plafond briquette minces
Par Jessie O
avatar - Jessie O
20/04/2023 à 02h19
20/04/2023 à 02h19
Je désire faire un plafond suspendu sous plafond en briquettes minces (3cm environ) qui on été détériorées suite à des ouvertures de cloisons en briquettes aussi (6cm) par les propriétaires d avant je précise que l une des cloison en question est du coup fendue à sa base sur la moitié du mur je viens de combler cette fente avec du map du coup je ne peux pas faire de l auto porté
Ma question est quel type de suspente pour un plafond de briquettes si minces
Faut-il mettre des suspentes à bascule qui traversent de part en part la briquette ou est-ce possible de cheviller des pitons femelles dans les briquettes pour accueillir mes tiges filetées Faut-il dans ce cas renforcer avec des pitons femelles dans les solives ?
Ou vaut-il mieux rénover le plafond existant sachant qu'il n y a qu une ou deux briquette détériorées et de la peinture écaillée au plafond ?
 0
Visiteurs non identifiés : 58
