Création de semelle avant montage de pavé
Par L3ViS
avatar - L3ViS
18/02/2023 à 12h28
18/02/2023 à 12h28
Bonjour à tous!
Je viens vers vous pour une question qui peux paraître bête mais j’aurais aimé l’avis d’un pro.
J’envisage de faire un contour en pavé en pierre pour mon potager.
Pour que celui ci soit solide et propre je vais couler une petite semelle avant d’y coller une seule rangée de pavé.
Ma question est la suivante:
Est ce que pour solidifier un grillage de jardin vert classique (coupé dans la longueur) suffirait?
Ou alors faut il absolument que le trellie que je vais mettre au fond soit en fer?
En gros, faut il absolument que le béton soit en contact avec de la ferraille ou alors cela sera suffisant avec le grillage de jardin mais celui est en ferraille avec enrobage plastique vert.
Merci à tous!
Message(s) : 18401
18/02/2023 à 14h13
18/02/2023 à 14h13
bonjour  pour faire un tour de bordure de potager ,pas besoin d acier
Par L3ViS
avatar - L3ViS
18/02/2023 à 16h51
18/02/2023 à 16h51
Le problème c’est qu’à force de retourner la terre j’ai peur que ça bouge.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/02/2023 à 17h54
18/02/2023 à 17h54
quant  on coule une semelle ( pas une petite comme tu dit )  il faut la ferrailler  après  je  vois  pas pourquoi  tu veut   mettre des pavés  dessus ?
comment tu veut que ça bouge  !!   c'est sur  que si tu retourne le terrain avec un  Tracteur
mon potager  il y à des piquets  de 1m50  sceller  dans du Béton  j'ai pas de semelle
n'oublie pas les jambes de Force   dans les angles et au milieu
Visiteurs non identifiés : 13
