que pensez de la propostion d’un artisan
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
16/05/2015 à 19h43
16/05/2015 à 19h43
bonjour à vous,
Un artisan vient de me faire des travaux dont je ne suis pas satisfaite :
décaper le gazon ; poser un geotextil sur une surface de 130m2 et pose de graviers 10/14 (12 tonnes sur le devis)
Il a si peu creusé ... que le géotextil apparait dans plusieurs endroits et je dois passer le râteau pour cacher le géotextil à mon chien qui - bien sûr - se fait un plaisir de tirer dessus
Il a creusé environ 5/7 cm.
Comme il avait d'autres travaux à faire, il m'a dit - après constat - qu'il manquait de graviers et qu'il s'en occuperait à la fin du chantier
... en fait .... il a pris de gravier à un bout pour en remettre à un autre !
résultat : le geotextil apparait toujours
Je me suis fâchée et je lui ai dit que j'allais aller au juridique s'il ne trouvait pas une solution
Sa réponse : poser sur les graviers un stabilisé (fourniture à mes frais ; transport et main d'oeuvre à ses frais)
Que pensez-vous de sa proposition ?
Est-ce que ça va résoudre mon problème ?
D'avance, merci pour votre aide
Message(s) : 10913
16/05/2015 à 19h50
16/05/2015 à 19h50
hello
il a fait un devis en connaissance de cause,
Peu importe les variations de fourniture, c'est pour lui.
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
16/05/2015 à 20h33
16/05/2015 à 20h33
bonsoir Elfred et merci pour ta réponse.
J'ai fait appel au service juridique de mon assurance et ils m'ont répondu que s'il y avait bien les 12 tonnes de gravier, je n'avais rien à dire (!)
.... je me sens un peu coincée ...
1) connais-tu un texte de loi sur lequel je puisse m'appuyer pour l'obliger à faire le travail correctement ?
2) que penses-tu de ce "stabilisé" sur le gravier déjà en place ? est-ce que ça bouge ?
merci pour ton aide
16/05/2015 à 20h47
16/05/2015 à 20h47
faudrait savoir ce qu'il entend exactement par stabilisé
pour moi du stabilisé c'est un mélange de sable et de ciment humidifié pour faire des chapes
je ne vois pas d'application dans vos conditions
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
16/05/2015 à 21h12
16/05/2015 à 21h12
bonsoir Kriske
il m'a dit que c'est ce que l'on met sur les trottoirs
Message(s) : 10913
16/05/2015 à 21h15
16/05/2015 à 21h15
Bah tiens donc
c'est qui le pro?
Quel est le deal de départ?
Rien n'a changé en cours de route, non?
16/05/2015 à 21h32
16/05/2015 à 21h32
Avant toutes interventions complémentaires, un constat d'huissier s'impose il me semble.
Un contrat signé entre 2 parties définit une obligation de résultat et a priori là ce n'est pas le cas.
12 tonnes c'est effectivement 12 tonnes mais s'il y a décaissement pour mettre ces 12 tonnes ....ben grosso merdo les 12 tonne de décaissé doivent sortir...enfin il me semble..!!
Bon je ne suis pas expert mais quoi qu'il en soit, l'obligation de résultat ne doit laisser supposer que le géotextile doit dépasser de la surface..
Quand au stabilisé.. Ca tourne pas rond là-dedans veux tu réellement un trottoir très large et très long ?? Belle surface de trottoir.!!
Il y a une grosse différence entre de jolis graviers que je suppose bien blancs avec du stabilisé..!!!!
Comment était stipulé le devis initial..??
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
16/05/2015 à 21h46
16/05/2015 à 21h46
le site du pro : assainissement et paysagiste.
Il est tout d'abord venu pour faire un devis pour enlever une partie de la pelouse et la remplacer par du gravier.
J'ai signé un devis et envoyé un acompte.
Les travaux ont eu lieu bien plus tard
Entre les deux, j'ai dû refaire toutes mes clôtures ; nouveaux devis ... signés + acomptes.
Exécution des travaux en 2 étapes :
1) graviers + 2/3 des clôtures
2) le dernier 1/3 des clotures.
Après la phase 1 : réception de sa facture - paiement de ma part
Constat que le géotextil ressort (je n'arrive pas à vous mettre des photos sur le site)
A noter qu'il a omis dans cette première facture de décompter l'acompte versé au départ.
Phase 2 ; dernier tiers des clôtures - terminé semaine dernière et constat le lendemain du même souci avec photo à l'appui - envoi de sa facture ce soir avec la proposition du stabilisé (à valeur de l'acompte non soustrait des factures de la phase 1)
Donc pour te répondre Elfred, ce qui a changé en cours de route ... c'est que je suis partie pour un devis de 1600 € et que j'ai terminé par un complément de travaux de 6400 € en plus !
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
16/05/2015 à 21h49
16/05/2015 à 21h49
texte exact du devis :
terrassement avec mini pelle et dumper, décapage du gazon + terre et arracher 3 souches, niveler le sol, déblaiement du surplus de terre et des souches, fourniture et pose du géotextil sur une surface de 130 m2, fouriture et pose d'un gravier 10/14 gris soit 12 tonnes
16/05/2015 à 22h07
16/05/2015 à 22h07
Re
J'ai donc bien lu la chronologie :
1 - Déblaiement
2 - Pose de géotextile
3 - Fourniture et pose de gravier...supposé de recouvrement.!!
>>> Constat d'huissier si le géotextile est visible.
Je ne connais pas la densité de ce gravier mais 12 tonnes pour 130m² quand même !!
Christian ( alias Kkrike ou Kriske) dit nous ce que represente en epaisseur 12 tonnes de graviers sur 130m²
17/05/2015 à 06h18
17/05/2015 à 06h18
Le quantitatif gravier du devis représente en gros 6,5 cm d'épaisseur gravier en tout points .
Pour le poids par rapport a la surface , il est dans les clous ( 1.5 tonne / m3 )
Pour le géotextile est apparent , soit un mauvais réglage ( il y en a trop ailleurs ) , soit il a mis moins que prévu dans ce cas il fait un apport complémentaire .
Si un chien gratte en permanence , c'est sur que le géotextile sera souvent apparent Grand sourire
SI le décaissement a été fait correctement relativement plan sans trop de bosses , les 12 T réellement posées , le tassement aidant dans le temps , et un ratissage régulier tout devrait rentrer dans l'ordre . L'égalisation initiale étant parfois aléatoire .
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
17/05/2015 à 06h24
17/05/2015 à 06h24
Tiens! je suis désinscrit ???? Tututut !
c'était un poisson d'Avril
17/05/2015 à 06h31
17/05/2015 à 06h31
en divisant 1 m³ en tranches de 10 cm on peut couvrir 10 m² avec ce m³ (ce quelque que soit le densité du produit
donc 120 m² avec 12 m³
les 6,5 cm mesurés correspondent à peu près pour 130 m²
reste a voir si 6,5 cm sont suffisant pour rendre le service attendu
attention, 1m³ ne fait pas une tonne, et le gravier s'achète à la tonne
chez moi, on paie le gravier à la carrière, moins de 20 € la tonne pris sur place
17/05/2015 à 06h32
17/05/2015 à 06h32
photos trop lourdes sans doute
charger xnview gratuit
option : image
option : redimensionner
choisir 800 par ex :
sauvegarder dans la nouvelle dimension
pour nous envoyer : clic sur choisissez un fichier (dans votre ordi), valider
puis charger et publier
on peut envoyer ainsi jusqu'à 5 photos par post
[/color]
17/05/2015 à 08h01
17/05/2015 à 08h01
voici quelques photos
a : exemple de geotextil apparent (normal que posé en février et déjà de l'herbe qui pousse ?)
b : id
c : ce que ça donne quand mon chien voit un petit bout de geotexil qui dépasse ...
100 1877 : vu d'ensemble d'une partie des graviers
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
17/05/2015 à 08h04
17/05/2015 à 08h04
bon, j'espère que les photos sont passées cette fois-ci
il y a en une qui de toute évidence est en trop ....
Visiteurs non identifiés : 39
