Je me permet de venir vers vous car je suis perdu et j'ai besoin de clairvoyance .
J'ai décidé il y 'a 1 mois de mener un projet terrasse en dalle céramique sur plot .
Pour cela j'ai decidé de faire couler une dalle béton de 40m2 et une deuxieme devant la maison de 17m2;
J'ai fais une dizaine de devis et j'ai décidé de choisir ni le plus chère , ni le moins chère mais celui avec qui j'ai eu le meilleur feeling.
Les travaux ont commencés ce mardi et se sont terminée hier après-midi ;
J'ai plusieurs interrogations voir problème avec le chantier ,je vous ferais parvenir les photos de mes dires .
Tout d'abord je tiens à dire que j'ai verser un acompte le premier jour des travaux , tout à fait normal ;
Le premier jour , l'artisan décaisse puis evacue le sable et la terre , puis prépare ses coffrage.
Premier hic , le treillis m'a lair super fin mais je le laisse faire car je me dis qu'il connait son boulot , deuxieme hic , a certains endroits , certe petits mais il manque du treillis , je continue à le laisser faire .
Lors du devis l'artisan ma facturer la venu d'un camion toupie avec pompe mais lors du coulage de la premiere partie de la dalle , l'artisan fait des aller retour je ne sais où et revient avec du béton pour le couler en me prétextant que le camion toupie est en panne , la central l'aurait appeler le matin a 6h30, jamais aucune trace d'un camion toupie . Lors du coulage du beton , il ne protège pas la façace donc forcément quelques traces sont apparentes sur cette dernière .Il termine la premiere partie de la terrasse puis rentre chez lui . Le soir en rentrant du travail , je lui demande ou se trouve le joint de fractionement , puisque la dalle se trouve contre le mur de ma maison , il me dit ah ba mon gars a du le couper mais bous inquietez pas il’y en a bien jn ... Je suis sceptique car la dalle étant pas seche comment as t il pu couper le polystyrene dépassant .
Le lendemain il termine donc la deuxieme partie de la dalle et cette fois en rentrant le soir je vois bien le polysirene depasser ce qui me laisse croire qu'il ne l'a pas mis sur la premiere partie .
Autre problème , les bord de la dalle ne sont pas droit , sa fait un S , et l'état du terrain et pittoyable , sans parler du bas de la façade qui est crade . il m'avait dit que le terrasse serait bien lisse , hors elle est taloché et certainement mal taloché
Pour conclure , monsieur a deux société , une de location de materiel de chantier et une de maçonerie plomberie etc , la facture qu'il me présente contient bien un numéro de siret mais celui ci correspond à son entreprise de location d'engin de chantier , ce n'est donc pas tres claire ...
Que dois je faire concernant les points suivant :
façade sale , bord de dalle en s , état du terrain , et dois je payer la venue d'un camion toupie alors qu'aucun n'est venu .mer pour finir , en decaissant du sable et des cailloux il en a etaler une partie devant ma maison là ou se trouvait du petit cailloux popre .
Je suis désole c'est un long récit mais étant quelqu'un d'honnete je veux etre le plus juste possible dans mes décision .
Il doit venir lundi matin pour couper les joints de fractionnement là ou il en a mis et certainement me demander de payer le restant , mais je vous avoue que je n'ai pas envie de payer avoir de consulter le max d'avis .
Merci pour vos futur retour
bonsoir le polystirene du mur aurait du dépasser pour bien voir que celui ci avait été mis en place ,2 eme le prix de la toupie +tapis je téléphonerais a la centrale pour connaitre les raison exactes
3 eme la grosseur du treillis ,logiquement on met une maille 200x300 et sil y a eu quelques manques par endoit ,ça ne portera pas préjudice a la tenue
l obliger a nettoyer ce qu il a salit ,j ai vu les photos apres ma réponse ,a priori pas de problème pour le nettoyage ,mais a lui de le faire
la terrasse devait etre lisse ,sur le devis qu y_a t il d écrit ,finition taloché ou à l hélicoptère
de toute façon ,vu que le carrelage sera poser sur des plots ,ça ne devrait pas nuire a la pose de celui ci
tu as donc logiquement versé 30% a la commande ,le reste une fois que tu auras la facture ,mais personne ne t oblige a payer de suite et surtout fait une réserve de finition sur la facture pour déjà te protéger
j ai vu dans ton post que tu allais mettre des dalles sur plot ,mais je me demande si cela va etre possible non pas a cause de l aspect de la terrasse qui a été taloché ,je dirais que ce n est pas grave ,par contre ce qui m inquiète le + ,c est la hauteur conservé par rapport a la marche de la porte d entrée ,pour moi ,ce n est pas suffisant ,plutot que de se fixer sur l aspect ,as tu vérifié la planimétrie de la dalle qui est beaucoup plus importante
d autres avis vont venir
Merci pour ta réponse .
Pour la porte d’entrée on a preferé une dalle béton à la meme hauteur partout et on créra une espece de marche collé cette fois ci .
Sur le devis il n’est pas indiqué le type de dalle.
Est ce à lui de remettre a plat le terrain ?
Pour le joint de fractionnement manquant je fais comment ?
RE LE JOINT DE FRACTIONNEMENT LE LONG DU MUR lui demander de dégager le béton pour montrer sa bonne fois et qu il en a mis un ,sinon tu lui demandes de couper un joint de fractionnement au ras du mur avec une grosse disqueuse
si l entreprise a commis des dégats ,OUI ,c est a l entreprise de remettre a l état initial
pour la dalle ,si rien a été stipulé ,tu ne peux rien dire ,,par contre vérifie comme je l ai dit dans le précédent post ,la planimétrie des dalles ,très important
Qu’entend tu par planimetrie de la dalle ?
Ok je vais lui demander de remettre le terrain a plat tel qu il était , et je vais donc lui demander de ne pas me facturer le camion toupie + pompe alors qu il n est pas intervenu .
Le fait que la bordure de la dalle soit en S est ce grave ? Est ce un détail que je peux lui demander de corriger ou alors c est le beton qui a travailler et c est normal ?
RE pour le S tu peux lui demander de corriger en remettant droit si cela ne t enlève pas trop de surface ,
quand je parle de planimétrie ,je pense aux dalles de béton ,as tu regarder avec une règle s il y avait des bosses et qu est elle bien plane
Non je n'ai pas regardé , je n'y connais pas grand chose mais je vais essayer de le faire .
Donc pour conclure : le maçon doit remettre mon terrain en état , ne pas me facturer le camion toupie vu qu'il n'est pas venu , et doit me prouver qu'un joint de fractionnement a bien été mis sur le mur ou j'ai le doute et ou rien ne dépasse c'est sa ? Et je suis également en droit de lui demander de me remettre les bords bien droit , c'est sa ?
Merci beaucoup en tout cas .
bonjour OUI ce sont ce que l on appelle des désordres et il est logique que tout soit remis propre ,quand a la toupie ,il va falloir discuter de la différence de prix entre la livraison par celle ci et les allées et venues qu il a fait pour aller chercher le béton qu il te fasse au moins une moins value concernant le tapis
il faut prendre contact avec la centrale béton des mardi
pour ce qui est du joint le long du mur ,personnellement ,j ai 2 dalles de béton qui sont collés contre celui ci ,elles ont 40 ans et n ont jamais bougé
garder précieusement les photos en cas de litige ,sache que tu as une garantie décennale
Merci infiniment pour ta sympathie .
Tes dalles bétons ont été coulées quelques année après ta maison , ou en même temps à la création ?
ayant un CAP de maçonnerie c est moi qui les aient faites elles ont été mise en place 4 ans apres l achat de la maison
D'accord , merci .
Tu l'auras compris , mon but n'est pas de pas payer sous payer l'artisan , mais juste avoir une dalle aux normes . Il faut que je fasse vérifier s'il a bien mis en place une pente d'évacuation d'eau .
RE
j avais bien compris ton état d esprit ,mais il est logique que le client soit satisfait des prestations pour laquelle il va payer
il est préférable c est un fait d avoir une légère pente ,mais comme tu recouvres avec du carrelage ,il n y aura pas beaucoup d eau a passer
je pense que l on a fait le tour du problème ,
bon week end tiens nous au courant et mettre photos une fois l ensemble fini
Il me semble avoir lu
"Camion Toupie avec pompe"
Lorsque j'ai fait couler ma chappe il y avait les livraison de la centrale de béton avec le camion toupie et le deuxième avec la pompe.
C'est principalement le devis qu'il faut étudier avant les travaux et qui doit être respecté dans la mise en oeuvre.
Après celle-ci, il est très difficile de revenir sur les malfaçons.
Vous devez faire valoir vos réserves quand à l'exécution des travaux et retenir 10% de leur montant jusqu'à satisfaction .
Mais c'est la hauteur de la dalle qui m'interroge compte tenue de celle du seuil de la porte.
Elle ne tiendrait pas compte de la hauteur des plots ?
VGU
Sur le devis il m'est facturé l'intervention d'un camion toupie avec pompe en effet;
Pour la hauteur de la dalle , le seuil beton de porte fait 4cm de large donc les 2 cm d'epaisseur de la dalle ceramique passeront . Je prendrais des plots plus petit qu'aillleur .... La terasse principale sera équiper de plots 50/80mm
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 65
