Haie en bambou
avatar - Petit coquelicot
13/07/2012 à 09h49
13/07/2012 à 09h49
Bonjour, Je veux planter une haie de bambou pour cacher le vis à vis. Le mur est exposé plein sud. J'habite dans le sud (près d'Aix en Provence). Qui peut me donner des conseils, des précautions à prendre avant que je me lance ? Merci par avance
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
13/07/2012 à 09h51
13/07/2012 à 09h51
c'est joli
c'est efficace
mais ca se répend énormément. méfiez vous donc. peut etre il y a un moyen de les canaliser
et ca donne aussi beaucoup de boulot de ramassage de feuille le moment venu.
13/07/2012 à 09h55
13/07/2012 à 09h55
le bambou est une plante envahissante
des conseils peuvent être obtenus à la bambouserais d'Anduze pour éviter l'envahissement
13/07/2012 à 10h07
13/07/2012 à 10h07
Le bambou peut être joli, pas trop haut et suffisamment dense selon les espèces : choisir avec soin.
Inconvénient : les racines sont traçantes, il est indispensable de les contenir avec un média spécial qu'on met en place jusqu'à 70cm de profondeur. Clique ici. J'ai vu ce média sur place, il a une épaisseur de 3mm environ, ce n'est pas un simple polyane !
Je te recommande de regarder d'autres espèces de haies : côté durée de vie et facilité je te propose simplement le laurier (pas le thuya ou autre espèce de cyprès). Regarde aussi du côté des haies champètres, plus agréables au regard et qui peuvent plaire aux oiseaux...
Par williamf
avatar - williamf
18/07/2012 à 11h23
18/07/2012 à 11h23
Bonjour, étant paysagiste et j'ai planter pas malle de haie de bambou, ce qu'il faut savoir ces que le bambou il lui faut de l'eau donc prévoir un gout a goute c'est préférable. Ensuite le mieux ces de faire une trancher de la longueur qu'il vous faut pour cacher le vis a vis,en largeur il faut creuser 2 fois la taille des sujet en pot, mais si vous avez pas la place creuser 20 cm de plus que le sujet en pot. Et pour la variété de bambou a choisir : Bambou Noir nom latin ( Phyllostachys Nigra) expo soleil mi ombre Pour la profondeur cela dépend de la barrière anti rhizome souvent ces 70-80 cm. J'ai quelque photos si cela peut vous aidez envoiler moi pas MP votre mail et a ce moment la je vous les envois.
18/07/2012 à 13h00
18/07/2012 à 13h00
sans oubliez le plastic épais dans GDS parle dans sa réponse
épais, il l'est, j'ai pu en voir à la bambouseraie d'Anduze (ils en vendent également)
moi j'ai des bambous trouvé sur place, pour le moment ils sont assez obéissant, ils poussent en ligne ce qui me convient
sinon décapitage sans pitié des têtes qui surgissent
ils sont peu arrosé chez moi dans l'Ardèche
Par johstef
avatar - johstef
Message(s) : 24
22/12/2012 à 15h16
22/12/2012 à 15h16
Il faut prendre des bambous de la variété Fargesia il ne tale pas et peuvent aussi etre mis en bac
johann
22/12/2012 à 17h32
22/12/2012 à 17h32
re
j'ai des bambous d'environ 2,5/3m de haut, ils arrive qu'ils débordent de l'endroit assigné (ce n'est pas moi qui ai fait la plantation, donc je vis avec ce que j'ai
l'an dernier deux rejets ont poussé dans le chemin que je désire garder, j'ai attendu la fin du développement, ouvert largement et replanté 2m plus loin immédiatement
j'ai arrosé tout au long de la saison et cette année force a été de constaté qu'ils étaient bien mort
en fait j'ai deux bouquets de bambous
dans le même ordre d'idée, j'ai planté 40 pots de bambou nain (acheté à Anduze) et mis dans un talus pour garder l'espace propre, tout a crevé, j'en n'en ai pas sauvé un seul
Visiteurs non identifiés : 62
