J'ai une porte traditionnelle avec chapeau de gendarme, moulure, ...
Je veux utiliser cette porte et faire un caisson
Mon problème est la pose des paumelles
Mes divers essais ne me satisfont pas
Si je mets le gond à l'extérieur du caisson, la porte plaque bien mais ce n'est pas beau d'avoir les gongs qui débordent du placard
Si je fais des entailles la porte ne plaque pas. Est-ce que cela se résout en faisant une entaille plus profonde au niveau de la porte. Auquel cas, j'ai peut que la porte ne soit pas assez épaisse pour mettre les vis
Quelle est la bonne pratique ?
Jean-Paul
Voilà une photo
Dans ce cas, la porte plaque bien sur le chambranle mais la tige est à l'extérieure du placard. Ce n'est pas très beau
Je voudrais que la tige soit au milieu
Quand je mets la tige au milieu, la porte ne plaque pas sur le chambranle. Il y a un jour quand la porte est fermée
Je ne saisi pas trop ce que tu as fais, mais voici à quoi devrait ressembler ton ferrage.
Bye
Oui, j'ai fait ça et la tige (noeud) se trouve à l'extérieur du caisson, je n'aime pas trop
Pas le choix, pour ce style de paumelles c'est le montage normal, sinon il faut un autre modèle.
Visiteurs non identifiés : 34
