Plancher et salle de bain
avatar - bricoleudu59
01/06/2015 à 11h14
01/06/2015 à 11h14
Bonjour à tous, j'ai créé une salle de bain à l'étage dans une chambre avec l'aide d'amis bricoleurs, mais petit problème auquel je suis confronté : le receveur est posé directement sur le plancher et j'ai des fuites suite au joint du receveur : comme le plancher bouge lorsqu'une personne monte dans le receveur, le receveur bouge, le joint bouge et l'eau s'infiltre et mouille le plancher L'un d'entre vous aurait il créé une SdB sur un plancher et comment a t'il assuré l'étanchéité entre le receveur et le plancher ? Quels sont les conseils pour assurer l'étanchéité d'une douche sur un plancher ? Pouvez vous me conseiller des sites ou les étapes ou les manques dans la réalisation de ce projet ? bricoleudu59 Petit nouveau suite, j'ai regroupé les 2 messages kriske bricoleudu59 Petit nouveau Message(s) : 2 Inscrit le 01/06/2015 à 11h29 plancher et salle de bain bonjour à tous j'ai posté un message sur l'étanchéité de mon receveur par rapport à mon plancher mais un deuxième problème se pose comme il y a eu des infiltrations et quelques planches ont pris l'eau et la pièce se situe à l'étage en dessous du plancher il y a un faux plafond. Que faut il faire ? je n'y connais rien et je ne sais pas comment les planches vont vieillir ? faut il changer les planches ? dans le temps y a t il un risque que les planches se détériorent et s’abîment ? existe t'il un produit pour traiter les planches contre l'eau ? faut il simplement renforcé par des nouvelles planches, les planches qui ont été mouillées ?
Roi des bricoleurs
01/06/2015 à 12h24
01/06/2015 à 12h24
vous avez des photos pour que l'on se rende compte
moi je suis d'avis de démonter, oui, je sais et de repartir sur des bases meilleures, mais il faut voir comment cela se présente
02/06/2015 à 11h10
02/06/2015 à 11h10
bonjour, Effectivement je suis parti sur de mauvaises bases, je suis prêt à tout démonter Les photos n'apporteront pas pas grand chose je reformule mes questions : comment poser un receveur de douche sur un plancher et avoir une bonne étanchéité pour protéger le plancher en bois ? Quels sont les étapes incontournables et indispensables à réaliser dans la pose d'un receveur de douche sur un plancher en bois ?
Roi des bricoleurs
02/06/2015 à 12h39
02/06/2015 à 12h39
justement, c'est du plancher qu'il s'agit Mouais...
si le plancher bouge, vous aurez toujours des problèmes
soit les lames sont mal fixées,
soit elles sont posées sur des bastaings trop peu dimensionnés ce qui donne un effet élastique
soit les bastaings se sont déformés en séchant
le plancher n'est pas la surface idéale pour une salle de bain, sauf si c'est un plancher en teck posé sur des bastaings de bonne section avec la face supérieure rabotée
dite nous où cela se situe chez vous
une formule qui vaut ce qu'elle vaut, couper le plancher sur la périphérie de la douche afin de la désolidariser du reste du plancher
et traiter localement cet espace ou éventuellement retirer le parquet de cet endroit et le remplacer par un panneau marine, ou un panneau isolant renforcé spécial pour salle de bain
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/07/2015 à 12h57
05/07/2015 à 12h57
salut pour faire simple et éviter les fuites il ne faut ABSOLUMENT pas que les évacuation touche le plancher Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 22
