Bonjour à toutes et tous,
Novice sur ce forum, j'ai besoin de votre aide car je suis entrain de déterminer tout le cahier des charges de mon futur projet qui sera mené d'ici 1 an.
Objectif : construire un observatoire (en réalité abri de jardin modifié) pour y accueillir mon télescope qui sera situé à 1000 kms de mon domicile.
La surface qui sera bétonnée fera environ 5m² pour accueillir l'abri dessus.
Mes contraintes sont les suivantes :
- Budget le moins cher possible (car le projet global sera important)
- Faisable à 2 personnes (père et fils) qui n'ont pas forcément de grandes compétences dans le BTP. Mon père est un petit peu bricoleur, mais ce n'est pas son métier.
- Temps le plus court possible (1000 kms aller pour me rendre sur le site nécessite de maximiser les trajets qui seront sur 5-7 jours tout au plus sur place)
- Location camionnette sur place mais je ne pense pas avoir accès à des engins de chantier.
Type de sol :
Il s'agit d'un sol terre / gravillon / caillasse comme sur la photo ci-dessous :
L'abri posé sur ce dallage fait environ 100-150 kgs + 200 kgs de matériel.
Il doit rester stable et ne pas bouger dans le temps.
Solution 1 envisagée (la plus simple et la moins onéreuse) :
J'ai pensé à cette solution répondant à mes critères de cahier des charges :
- Décaissement de la surface délimitée sur 15cm de profondeur
- Pose d'un fil polyane afin d'éviter les remontées d'humidité / protection ...
- Dépose de gravier
- Dépose d'une couche de sable aplatie au rouleau type gazon (je ne pense pas avoir la possibilité de louer une machine vibrante)
- Pose de dalles bétonnées 50x50 épaisseur 5.5cm (https://www.castorama.fr/dalle-tessera-anthracite-50-x-50-cm-ep-5-5-cm/8431128016628_CAFR.prd)
Les dalles seraient espacées de 1 cm pour ajouter du sable (comme un joint) ou vaut-il mieux les coller les unes aux autres sans espacement afin que le sol soit encore plus rigide et limiter le mouvement et les vibrations dans le temps ?
Solution 2 (plus onéreuse et nécessite du matériel plus important) :
- Couler une dalle béton complète avec grillage pour renforcer la structure.
Cette solution est plus chère, nécessite plus de matériel et aussi plus de temps avec le sèchage par exemple de la dalle (combien de temps selon vous pour 5-6 m² et 15 cm de profondeur ?)
Qu'en pensez vous ? Auriez vous des suggestions / recommandations / idées alternatives ?
Ce projet risque de mettre 1 an à se faire et je souhaiterais préparer au mieux le plan de bataille pour ne rien laisser sans réponses.
Valentin
je suppose que l'endroit est trés venteux ,donc le mieux comme support,c'est une dalle de béton.
Je pense que oui un petit peu, on se situe sur le plateau d'Albion dans le Sud de la France (Vaucluse). Présence certainement du mistral.
En quoi cela serait mieux de faire une dalle de béton ?
tout simplement, parce que je suppose que votre observatoire sera fixé au sol,si cela n'est pas le cas , la solution n°1 ira trés bien.
Oui en effet, la construction de l'abri de jardin sera fixée dans le béton (comment ? Je sais pas encore). Et du coup cela sera plus stable sur une dalle complète alors visiblement ^^
La solution 2 est pas la plus simple en comparaison à la 1ère, mais si je n'ai pas le choix
Visiteurs non identifiés : 90
