je viens quemender un petit renseignement :-)
voilà je suis en train de rénover un atelier qui a tout un côté ouvert sur l’extérieur
et je souhaiterai le fermer .. remonter un mur. En partant de la base .. et il sera délimiter en haut par une poutre .. comment faire la jonction ? Sa chant que ce sera du béton cellulaire .
merci pour votre temps
Le bois est un matériau "vivant" qui évolue en permanence suivant la température et l'humidité de l'air ambiant. Si tu accroches ton mur ou ta cloison en béton cellulaire sur une poutre il y aura de fortes chances pour que des fissures apparaissent au bout d'un certain temps si cet accrochage est en dur..!
Un joint d'un ou deux centimètres comblé par de la mousse expansive compensera les variations du bois tout en conservant la rigidité de la maçonnerie.
Visiteurs non identifiés : 82
