Changement d’ardoise, recouvrement
Par adonnet
avatar - adonnet
Message(s) : 7
06/03/2017 à 09h50
06/03/2017 à 09h50
Bonjour à tous, Je suis sur le point de passer de l'ardoise fibro (avec les infiltrations qui vont avec) à de l'ardoise d'Espagne. J'ai un ami qui vient me donner un coup de main et qui m'a proposé de passer sur de la Galiza Premium 32x22. Ce qui me fait passer d'un recouvrement de 6cm à 11cm. Ayant un toit assez particulier (j'ai 21 degrés de pente), je me demande si le recouvrement est suffisant pour m'éviter tout risque. Je suis dans une zone 3. Merci pour votre réponse !
Message(s) : 17332
06/03/2017 à 11h33
06/03/2017 à 11h33
bonjour je ne suis pas un expert ,mais l ardoise fibro et naturelle n ont pas les memes dimensions ,donc il faut refaire le litonnage et mettre un pare pluie en dessous
tu vas sur Google et tu marques calcul de recouvrement d une ardoise
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
06/03/2017 à 12h14
06/03/2017 à 12h14
Pour compléter les informations données par takafer, lors de la réfection complète d’une couverture, la pose d’un écran de sous-toiture de type HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur d’eau) est requise. Voir le CPT 3560-V2 au paragraphe 4.1.1.
Je laisse les spécialistes de la couverture répondre à votre question technique sur le recouvrement.
Par adonnet
avatar - adonnet
Message(s) : 7
06/03/2017 à 12h58
06/03/2017 à 12h58
Merci pour vos réponses ! En effet, nous avons prévu de rajouter des linteaux sur la structure et un pare pluie est déjà existant. Le problème que j'ai avec les ardoises en fibro c'est que je subit du siphonage, l'eau s'infiltre au dessus du velux. Bonne journée !
06/03/2017 à 16h23
06/03/2017 à 16h23
une photo du dessus du velux s'impose
merci
Message(s) : 17332
06/03/2017 à 16h37
06/03/2017 à 16h37
on ne rajoute pas des linteaux ,mais des LITEAUX
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/03/2017 à 19h41
06/03/2017 à 19h41
Z3 pour ta pente 145/147 mm si en normal ou protégé , en zone exposé tu majores de 10% ;
La 32 x 22 passe pas , il te faut au choix 50 x 25 , 46 x 25 , 46 x 30 ( hauteur ardoise = au moins recouvrement X3 )
c'était un poisson d'Avril
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/03/2017 à 21h46
08/03/2017 à 21h46
moi je te conseil des crochet inox de 160 m/m.
en ce qui concerne la remonter d eaux au dessus du velux c est que le pare pluie n est pas mis dans les règles il dois remonter sur la hauteur du châssis et couper dans les angle afin de fermer les coins supérieur. Ceci afin que si une remonter d eaux ce produit ou une fuite l eaux dois pouvoir couler sur le pare pluie normalement du dois trouver comment faire sur leurs notice Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 11
