changement de toiture
Par menrod
avatar - menrod
15/03/2017 à 09h43
15/03/2017 à 09h43
bonjour je dois changer la couverture, sur une arrière cuisine, pour l'instant en fibrociment (avec amiante, en bonne état d’après le diagnostique). en dessous j'ai des poutres en acier, je veux mettre soit tôle galvanisé spot plaque bitumé, et en dessous de la laine de verre ou de roche ou minérale. mais je ne trouve pas qu'est ce qui est la meilleur isolation thermique. et mettre des tuiles par dessus? cordialement gael
gael priet
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
15/03/2017 à 12h07
15/03/2017 à 12h07
La « meilleure » isolation thermique sera celle de l’isolant que vous poserez et qui aura le plus fort R. Viser une valeur au moins égale à 6 ou 7 (plus le R est fort, plus le matériau est isolant). La laine de verre (LV) et la laine de roche (LR) sont toutes les deux des isolants d’origine minérale : sable et verre recyclé pour LV et roche basaltique pour LR. Les procédés de fabrication sont différents. Il en existe de différents types pour chaque catégorie (LV ou LR) selon les applications. En rampants, la LV sera moins lourde est nécessitera une structure porteuse moins fortement dimensionnée. Veillez à la choisir semi rigide à minima pour une bonne tenue mécanique.
Quel que soit le type de couverture retenu, veillez à avoir une ventilation continue sous cette dernière afin de limiter les risques de condensation.
Vous trouverez, pour une première approche, des informations générales ici sur ce type de travaux que l’on pourrait presque qualifier d’isolation de combles aménagés (en sous face de couverture).
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/03/2017 à 21h10
15/03/2017 à 21h10
pourquoi ne pas penser aux tôles acier avec isolant inclus
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
16/03/2017 à 08h31
16/03/2017 à 08h31
C'est une idée effectivement Sourire
J'y vois néanmoins deux inconvénients :
- le bruit de la pluie sur ce type de panneaux car généralement l'isolant est une mousse rigide, type d'isolant pas plus réputé que ça pour son acoustique
- la difficulté de rajouter une isolation thermique en sous face si on souhaite le faire un jour car ces panneaux étant étanches à la vapeur d'eau, ils créent une barrière étanche et on doit alors ventiler sous le panneau ce qui le rend inutile au niveau thermique.
D'autres avis peut-être ?
A vot 'service
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/03/2017 à 21h55
17/03/2017 à 21h55
si les modérateur laisse passer tape ceci et regarde ce qu il dise et je te garantit que tu trouveras ce genre de produit dans la France et c est efficace .solabel .be
18/03/2017 à 13h11
18/03/2017 à 13h11
confirmation de ce Pilgrim explique le bruit lorsqu'il pleut est dérangeant
mon fils fabrique et installe des chalets maisons de 60 à 120 m², il a abandonné ce type de recouvrement car les gens se plaignaient du bruit (et même en mettant de la laine de roche en dessous )
maintenant les charpentes ont été renforcées et l'on met des tuiles ou des ardoises
Visiteurs non identifiés : 31
