Bonjour, j ai retiré un parquet qui était très mal posé la surprise j ai sonde le sol il y a une dalle de béton mais la chape est très friable très poussiéreuse à certain endroit il y a des trous de plus de 5 cm de profondeur ma question est est-ce que je peux reboucher les trous avec un mortier de réparation mettre un primaire d accrochage est faire un reagreage fibre de 3,4 millimètres pour revenir à niveau
Un grand merci pour vos aide
bonsoir es tu sur que ce soit la dalle de béton et non une chape maigre voir tres maigre
donc il faudrait je pense ,mettre une résine d accrochage ,y compris dans les trous ,reboucher ceux ci au mortier ,ensuite re résine sur ses parties et mettre un ragréage autolissant ,l épaisseur minimum étant de 3 m:m jusqu a 1 cm ,en sachant que la consommation est aux environs de 6 kg au M2 et par m:m d épaisseur
Bonjour merci de ton aide la c l chape en photo c bien la chape qui est friable avec des trous remplie de sable donc je vais tout balayé légèrement mettre un primaire d accroche dans les trous mettre mon mortier de réparation et finir par un reagreage fibre
Visiteurs non identifiés : 75
