Précision : la maison a été faire à partir d'un ancien garage / hangar
Juste devant les porte fenêtre du sallon, le béton de la terrasse est mal fait/terminé (ya plein de trou), donc j'ai décisé d'enlevé toute les cochoneries et les plantes qui pousse, ainsi que casser un peu la terasse pour bien nettoyer. la terre qui s'était installé
à ma grande surprise, j'ai observé que la chappe (je sais pas si sa s'appelle comme sa, ce sur quoi est posé le carrelage) est par endroit extrèmement friable, à tel point que s'en est juste du sable...
En dessous, il y a quelque chose de très solide.
Donc je suppose que le principe de construction c'est fondation du batiment, et après on y met une sorte de revêtement (chape ?) pour ensuite poser le carrelage/sol
et c'est le truc juste sous le carrelage qui est mal fait.
Je précise que sa fait plus de 15ans que la terrasse devant les portes du sallon est pas/mal finie (acheté la maison comme sa),
Je joint des photos, mais dur d'apprécier les dégats sur les photos
http://hpics.li/14ae37chttp://hpics.li/f557bbdedit : photo de plus près
http://hpics.li/71c3b8bC'est grave docteur ?
