Je souhaite créer une pièce dans une zone où j'ai des solives au plafond.
J'ai l'intention de faire le classique pose de rails mais je me demandais comment ça se passait pour le plafond étant donné que j'ai les solives qui passent ?
Faut-il poser des morceaux de rails entre chaque solive (comme dessiné en rouge en PJ) ?
Merci d'avance,
Le poulet.
Si tu souhaites faire un faux plafond il faudra poser les fourrures perpendiculairement aux solives. Elles devront être suspendues (les fourrures).
Exemple de structure faux plafond :
Si c'est juste pour faire une cloison avec le plafond actuel (solives apparentes) alors le plus simple serait de mettre un rail d'un seul morceau fixé sous les solives. Ainsi vous pourrez installer vos montants tous les 60cm sans vous soucier de tomber dans une solive ou non. Le placo pourra monter jusqu'en haut entre les solives. Et pour pouvoir visser ce morceau de placo entre les solives, vous pouvez si vous le voulez, ajouter un morceau de rail sur le plafond actuel. Mais vu que les solives ne sont pas très hautes, sans ce morceau, le placo ne devrait pas bouger une fois tous les enduits fait .
bonjour je ne sais pas si le texte est bon ,mais il demande cloison hors là ,vous etes partis sur le plafond?...
re il faut poser le rail comme sur ta photo ,y compris sous les poutres ,donc tu fais tout d une seule longueur
Merci à tous pour vos réponses.
En effet, Nicolas76910 et TAKAFER ont bien répondus à la question. Je ne souhaite pas faire de faux plafond mais simplement une cloison en gardant les solives apparentes.
Donc j'ai compris la marche à suivre. Je pose un rail tout le long sous les solives. Ensuite je viens mettre ma plaque, en faisant les découpes nécessaires en haut pour les solives et je viendrais fixer directement sur ce rail là.
Il n'y a plus qu'à...
Merci :-)
Visiteurs non identifiés : 115
