Comment conserver le haut d’un mur de brique
Par Foxboy
avatar - Foxboy
28/03/2020 à 10h39
28/03/2020 à 10h39
Bonjour, Dans le cadre de l'agrandissement d'une salle de bain dans une maison ancienne,je souhaiterais quelques renseignements sur la possibilité de conserver le haut d'un mur de brique car il soutient un plafond. Voici un schéma en coupe de mon projet (mur SDB.jpg) Je veux agrandir la salle de bains en prenant sur un ancien couloir. Dans toute la maison les plafonds sont en briques suspendues au plancher de l'étage du dessus. Sauf dans l'ancien couloir où le plafond est plus bas car une ventilation était anciennement présente. Ce plafond plus bas est soutenu sur le mur que je souhaite casser (en rouge sur le plan). C'est la raison pour laquelle je veux conserver le haut du mur. Ce mur est non porteur. Il m'a été proposé de pincer le haut du mur, juste en dessous du plafond le plus bas, avec 2 poutres fixées sur 2 murs perpendiculaires. Ces 2 poutres seraient fixées entres elles avec de longues vis afin de serrer les briques. (Fixation haut du mur SDB.jpg) Est ce que cette idée vous semble bien ? Auriez vous d'autres idées à me suggérer ? Merci de votre aide. Florian
Message(s) : 17344
28/03/2020 à 12h21
28/03/2020 à 12h21
les briques suspendues s appellent de la plafonnette
je pense que la proposition que tu fais est la bonne ,je ne vois pas d autres solutions pour souteir le mur restant qui lui si j ai bien compris retiens une partie du plafond du couloir
mais avant de casser il va falloir étayer dans le couloir afin d éviter que celui ci par le poid descende tout seul
Par Foxboy
avatar - Foxboy
28/03/2020 à 17h47
28/03/2020 à 17h47
Bonjour, Merci pour ton retour. Est ce que si j'installe mes 2 poutres avant de casser le bas du mur cela pourrait permettre d'éviter l’étayage ? Merci Florian
Message(s) : 17344
28/03/2020 à 18h29
28/03/2020 à 18h29
explique moi comment tu comptes procéder ,car pour moi ,passer 2 poutres sans casser le bas du mur ,je ne vois pas
dans la mesure ou le temps que tu casses la brique de la largeur des poutres de les caler etc ,le plafond du couloir a le temps de se fissurer ,peut etre meme descendre
Par Foxboy
avatar - Foxboy
29/03/2020 à 18h53
29/03/2020 à 18h53
Salut, En effet je n'avais pas pensé à l'acheminement des poutres. Concernant l'étalage, y a t'il un espacement à respecter entre 2 étais ? Concernant la taille des 2 bois à mettre, aurais tu une dimension à me conseiller. La longueur sera de 4 m. Merci. Florian.
Message(s) : 17344
29/03/2020 à 20h16
29/03/2020 à 20h16
pour soutenir le plafond il faudra mettre sur le haut des étais pour prendre la longueur totale du mur a descendre
un bastaing section 5x15 espacement des étais tous les 1m peut etre 1.50 maxi .tu peux les louer
en ce qui concerne la poutre ,je prendrai du 6.5x18 cm
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 401
29/03/2020 à 21h47
29/03/2020 à 21h47
Se qui et pratique pour l’étayage et poutrelle de coffrage bois.
Par Foxboy
avatar - Foxboy
01/04/2020 à 09h59
01/04/2020 à 09h59
Bonjour, Merci pour toutes ces infos. Je vais me trouver mes poutres et étais et me lancer. Florian
Membre(s) : grauxale , erge
Visiteurs non identifiés : 113
