Je compte renforcer 2 poutres verticales
J'ai percer 5 cm ds le beton au sol pr mettre des ronds a beton et apres couler ciment sur 10 cm sur 5 cm sur 3m en hauteur,
Pour la poutre horizontale je mets un tube rectangulaire en acier avec 2 rond a beton dedans et du ciment
Et je relie le tube rectangulaire en acier avec les 2 verticales avec ciment et en percant le tube en acier pr mettre le rond a beton verticale qui vient du sol
Je pense ne pas toucher directement la poutre en bois avec ciment car ca abime le bois mettre un plastique entre les 2 matieres
c'est bien?
Ohey Java,
Je ne comprends pas grand chose à ta consolidation, pourrais tu être plus précis ?
Bye
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 211
