Conseil d’installation électrique dans mon abri de jardin
Par Dom du 35
avatar - Dom du 35
Message(s) : 6
29/08/2016 à 12h09
29/08/2016 à 12h09
Bonjour Petit nouveau sur le site, j'en découvre avec plaisir toutes les catégories. Totalement novice en électricité, je souhaite installer un réseau électrique dans mon abri de jardin que je compte utiliser comme petit atelier d'amateur. J'ai profité (un peu trop dans l'urgence!) de travaux d'assainissement réalisés dans mon terrain par une entreprise pour passer un câble de 3 fois 6 mm2 jusqu'à l'abri distant de 48m environ de mon garage où se trouve le tableau électrique. Avec le recul maintenant, je me demande si j'ai choisi une section assez grosse, notamment pour mon poste à souder (gys inverter de 160A) surtout, ainsi que perceuse (750W) ou autres petits appareils électroportatifs. D'une part j'aimerais m'inspirer d'un schéma électrique simple pour réaliser ma petite installation, si quelqu'un a ça sous la main Sourire D'autre part me faut-il installer un disjoncteur au départ dans mon garage et un autre dans l'abri et de quels types? Et enfin aurais-je la possibilité d'installer 6 prises, plus un circuit éclairage? Euh je crois que c'est tout! Au risque que mes questions vous paraissent bêtes, j'aimerais bien réaliser cette installation moi-même sans faire de grosses bêtises! Et pouvoir me dire que j'ai aménagé moi-même mon espace de bricolage Sourire Merci pour les conseils
Message(s) : 19327
29/08/2016 à 12h18
29/08/2016 à 12h18
le poste à souder ne consomme pas 160A ceci est la puissance de sortie soudure, faut que tu nous dise sa puissance absorbé , ou la photo de la plaque de signalisation
Par Dom du 35
avatar - Dom du 35
Message(s) : 6
29/08/2016 à 13h27
29/08/2016 à 13h27
Je n'ai pas la possibilité de faire une photo de la plaque là, mais j'ai pu télécharger la fiche technique du poste en question que je joins à ce message. Comme tu le verras c'est un poste de faible puissance pour simple amateur et je ne l'utiliserai que très occasionnellement. Merci d'avance
Documents joints :
Message(s) : 19327
29/08/2016 à 13h47
29/08/2016 à 13h47
re
le poste ne fait que 16 A
le 6mm² c'est suffisant
un disjoncteur 32 A au départ du câble dans ton garage repris en amont des inters diff si prèsents sur le tableau
dans l'abri un inter diff. 30mA 40 A type A (c'est mieux) , un disjoncteur 10 A pour l'éclairage, un de 20 A pour les prises, le poste à souder peut être branché sur n'importe quelle prise.
carminas va bien passer par là et te mettre un schémas Top !
Message(s) : 9393
29/08/2016 à 19h27
29/08/2016 à 19h27
Il suffit de demander Clin d\'oeil
Vous inspirer de ceci :
Attention tout de même à la chute de tension sur 48m si un jour vous envisagiez un usage plus conséquent.
Par Dom du 35
avatar - Dom du 35
Message(s) : 6
29/08/2016 à 22h05
29/08/2016 à 22h05
Bonsoir Un grand merci à tous les deux pour votre réactivité! Il ne me reste plus qu'à chiffrer mes longueurs de câbles, et d'ailleurs plutôt des 3 conducteurs en 1 ou bien des fils indépendants? Désolé suis vraiment novice! Une bonne soirée
Message(s) : 9393
29/08/2016 à 23h40
29/08/2016 à 23h40
S'agissant d'un câble enterré, prendre un câble R2V 3G6² dans une gaine TPC rouge d'au moins 40 (voire un peu plus)
Dans l'abri vous pouvez continuer avec du câble R2V 3G1,5² posé en apparent
Par Dom du 35
avatar - Dom du 35
Message(s) : 6
30/08/2016 à 21h09
30/08/2016 à 21h09
Bonjour Ah tant mieux si je peux poser en apparent dans l'abri, plus simple pour moi ainsi! Merci et à bientôt
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
31/08/2016 à 17h11
31/08/2016 à 17h11
Dit voir Carminas, si un défaut apparaît sur le câble de 6mm² entre phase et terre (un coup de pelle mal placé par exemple avec le bonhomme au bout), il vas falloir un sacré courant de fuite avant que le disjoncteur en tête de ligne ne jongle. j'ai raison???
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Message(s) : 9393
31/08/2016 à 20h50
31/08/2016 à 20h50
Le déplacement de l'électricité est instantané
Le disjoncteur différentiel d'ERDF devrait sauter
Par Dom du 35
avatar - Dom du 35
Message(s) : 6
31/08/2016 à 21h23
31/08/2016 à 21h23
Bonjour A propos de disjoncteurs et autres composants aussi, avez-vous votre black-list des marques à éviter ou bien achetez-vous au moins cher ou alors systématiquement la marque française? A bientôt
Message(s) : 9393
31/08/2016 à 21h59
31/08/2016 à 21h59
Préférence pour Legrand, Hager, ou Schneider Electric : qualité, robustesse, gamme complète.
Si vous partez sur autre chose, prenez une marque avec un label NF (et pas uniquement CE)
Pour un particulier Legrand a l'avantage d'être facile à trouver, tant en GSB que sur les boutiques Internet
Visiteurs non identifiés : 158
