Nouveau sur ce forum je me lance avec une question peut-être un peu simpliste.
Je viens de démonter (en étage sur du béton) une terrasse en IP posée sur une structure mélèze qui a complètement pourri après une vingtaine d'années. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun écoulement sous cette terrasse.
L’étanchéifié avec du goudron et des feuilles d'aluminium est bien faite mais la forme de cuvette fait que l’eau de pluie stagne (sur 3 cms) au lieu de filer vers un écoulement existant.
Je pensais pouvoir créer de la pente avec de l'enrobé à froid mais on m'a dit qu'on ne pouvait le faire que sur une surface drainante ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Pensez-vous que je puisse créer cette pente vers du mortier ?
Merci pour votre éclairage 💡
Ta question est loin d'être simpliste, je n'ai pas la réponse, mais une chose de sûre c'est que l'option du mortier est à proscrire car celui-ci n'adhèrera pas.
Merci de l'info.. il faut que je trouve un autre matériau si possible étanche pour évacuer l'eau directement..
A suivre
bonjour peut etre mettre un isolant en lui attribuant la pente ,puis positionner un LINER en le faisant remonter sur les parois verticales et si tu refait ta terrasses mets de l exotique ,ça ne pourri pas
Merci pour l'idée du liner un peu complexe à mettre en œuvre mais efficace. Une fois réglé ce problème d'écoulement, je mettrai une nouvelle structure imputrescible.. en bois exotique pourquoi pas sachant que la terrasse elle même (je vais réutiliser les planches) est en ipé !.
A suivre..
Peut être aller voir du côté des résines, c'est juste une suggestion car ce n'est pas ma partie.
Visiteurs non identifiés : 90
