Depose de carrelage mural - page 2
avatar - Novice du 29
Apprentie bricoleur·euse
Message(s) : 25
08/01/2024 à 11h15
08/01/2024 à 11h15
Bonjour, je voudrais savoir comment enlever l'ancienne colle de carrelage pour pouvoir poser un nouveau carrelage sur le mur ?
Je pense que c'est pas possible de poser le nouveau carrelage sur un mur comme ça ?
Tous conseils est bon à prendre !
Message(s) : 25
08/01/2024 à 11h15
08/01/2024 à 11h15
Merci d'avance pour vos réponses 👌
Message(s) : 17341
08/01/2024 à 14h26
08/01/2024 à 14h26
bonjour  non ,ce n est pas possible ,il faut utiliser le burin ou ciseau de maçon ,n y avait il pas possibilité de recoller sur celui existant ?
Message(s) : 25
08/01/2024 à 15h12
08/01/2024 à 15h12
La pièce est très petite, les anciens propriétaires avaient déjà coller sur l'ancien carrelage...il existe pas des plaques de ragréage à coller pour mettre le futur carrelage ?
Merci pour vos réponses.
Message(s) : 17341
08/01/2024 à 18h25
08/01/2024 à 18h25
re qu entends tu par plaque de ragréage ,ça n existe pas ,il existe des plaques de wedi en 6m:m
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2476
08/01/2024 à 22h24
08/01/2024 à 22h24
Avec un couteau à brique et un marteau ça se fait très bien surtout que votre colle semble bien en relief donc facile d'attraper ce qui dépasse.
Message(s) : 17341
09/01/2024 à 08h14
09/01/2024 à 08h14
re  c est la solution que j ai proposé ,mais en regardant de plus pres la photo ,je m aperçois ,que le mur est en brique et qu il a déjà fait des trous ,car support fragile
la faience sur la photo est elle en surépaisseur ou au meme niveau que le mur au dessus
Message(s) : 25
09/01/2024 à 11h40
09/01/2024 à 11h40
Je suis en train de rattraper toute les imperfections au Map, je vous envoie une photo quand j'ai fini pour savoir si c'est possible de coller le carrelage directement par la suite. Merci encore pour vos idées.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3538
09/01/2024 à 14h21
09/01/2024 à 14h21
Précaution: étanchéité à prévoir avant carrelage .
Le + Bo F
Message(s) : 25
09/01/2024 à 15h17
09/01/2024 à 15h17
 Bonjour,J'ai un primaire d'accrochage ça ne suffit pas ?
Message(s) : 25
09/01/2024 à 15h22
09/01/2024 à 15h22
 Re , voila je vous envoie la photo des murs recouvert de map, à votre avis je vais rajouter un primaire d'accrochage vous pensez que le carrelage va tenir ?
Encore merci à vous.
Message(s) : 17341
09/01/2024 à 15h40
09/01/2024 à 15h40
re le MAP c est bien pour le rattrapage ,maintenant il est trop grossier ,et pour l avoir souvent utiliser ,pas facile a poncer
Message(s) : 25
09/01/2024 à 15h47
09/01/2024 à 15h47
 Donc impossible de posé le carrelage directement dessus avec le primaire d'accrochage ?
Ou peut être un enduit de lissage par dessus ?
Message(s) : 17341
10/01/2024 à 09h37
10/01/2024 à 09h37
re il ne faut pas mettre de primaire dessus essaie d abord de rectifier les murs en enlevant le surplus ,sinon ,tu auras un mal fou ,pour mettre tes carreaux de faience de niveau
Message(s) : 25
10/01/2024 à 11h02
10/01/2024 à 11h02
Bonjour ,D'accord merci pour avoir pris le temps de me répondre, je vous envoie les photos une fois fini ! Bonne journée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3538
10/01/2024 à 12h53
10/01/2024 à 12h53
Ce n'est pas le même usage qu'une étanchéité pour douche
Le + Bo F
Membre(s) : Pozidriv , Tana
Visiteurs non identifiés : 69
