Nate étanchéité sous carrelage
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 46
18/02/2024 à 11h06
18/02/2024 à 11h06
Point P m'a fourni une natte d'étanchéité pour mon projet SDB. Est ce que cette natte Shluter Kerdi sert également de bande d'étanchéité dans les coins des murs ? C'est à dire que je peux découper des morceaux pour en coller dans mes coins ?
Ou sert elle juste sous le receveur et sur les murs ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
18/02/2024 à 13h54
18/02/2024 à 13h54
Voir ce lien, 2ième onglet  :
"Mise en oeuvre Kerdi"
vous pouvez aussi les joindre par tel
Le + Bo F
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Message(s) : 46
18/02/2024 à 14h59
18/02/2024 à 14h59
Hello, merci j'ai vu leur site.
Mais deux vidéos différentes, une ou le mec déroule rouleau au fur et à mesure sur les murs donc passe de mur à mur sans découpe (ce qui fait angle avec la natte). Et une autre vidéo où ils mettent des bandes d'angle spéciale. Alors je ne sais pas...
De toute façon je vais mettre un spec Weber avant et je rajouterai la natte Kerdi ensuite. Double étanchéité ce sera bien !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
18/02/2024 à 15h17
18/02/2024 à 15h17
Ceinture et bretelle !!! 😀
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 18
