Je vais réaliser du béton pour prolonger ma descente de garage et j'ai qqles questions qui me turlupines / réalisation du béton à la bétonnière:
-sachant qu'il y aura de tps en tps un véhicule utilitaire d'un poids de 2 tonnes 5 qui passera dessus, est ce que 350 kg par M3 est suffisant?
- j'envisageais de réaliser au seau via 1 volume de ciment, 2 volumes de sable et 3 volumes de gravier mais j'ai également lu que l'on pouvait faire un dosage "renforcé" avec 1 volume de ciment, 2,5 volumes de sable et 3,5 volumes de gravier: quel dosage serait mieux adapté dans mon cas
- question subsidiaire: si l'on fait 1 volume de ciment, 2 volumes de sable...on devrait donc avoir comme besoin pour 1 m3 10 sacs de ciment de 35 kg, 2 fois plus de sable (car 2 volumes de sable ds la bétonnière) et 3 fois plus de gravier soit 1050 kg de gravier...et lorsque l'on regarde sur tous les sites sur le net, on arrive jamais à ce type de besoins:
Qu'en est il?
bonjour mon voisin a fait réaliser une dalle pour son camping car ,3 t 5 ,pas de problème ,il faut qu elle soit ferraillée correctement
Bonjour Takafer,
Merci pour ton retour.
Donc si je te suis pas de soucis pour du 350 kg de ciment pour 1 m3?
Et pour les volumes (de seau dans mon cas), je fais la règle des 1 2 et 3 ou 1, 2.5 et 3.5 de gravier?
dans la bétonniére tu met 2 seaux de sable 3 seaux de gravier et 1 seau de ciment
aprés si tu veut tu peu de dosé pour remplir avec la pelle ta bétonniére
au lieu de remplir chaque fois tes seaux
Hello Freedany et merci,
donc tu me conseilles de faire du 1, 2 et 3 et pas l'épaissir un peu en renforcant la dose de gravier et sable?
Si tel est le cas, pourquoi lorsque j'ai demandé de me chiffrer ds la gsb au bati ces matériaux, ils m'ont indiqués pour 1 m3 :10 sacs de 35 kg de ciment (ça ok pour 350 kg pour 1 m3) MAIS 35 sacs de mélange sable+gravier soit 1225 kg alors que j'en ai besoin de 2*350 kg de sable et 3*350 kg de graviers soit 700 kg de sable + 1050 kg de graviers soit 1750 kg de mélange sable et graviers et non 1225 kg soit 35 sacs de 35 kg chacun de mélange sable et graviers?
Visiteurs non identifiés : 98
