Bonsoir à tous,
Avant tout, je tiens à préciser que je suis extrêmement novice. Si vous êtes des bricoleurs du dimanche, je suis certainement bricoleur du 1er mai. Alors s'il vous plaît, soyez indulgent avec moi (surtout si je n'utilise pas les bons termes) et n'hésitez pas à m'expliquer les choses comme vous les expliqueriez à un enfant de 10 ans 😁
J'ai décidé d'installer un évier dans mon garage, parce que c'est quand même bien plus pratique. J'ai acheté un petit meuble/évier pas très solide sur internet, un robinet que j'ai installé dessus. Par contre je bloque au niveau des raccords.
En gros, j'ai calé mon évier à côté de mon lave linge. Mais je me rends compte que l'évacuation est beaucoup trop haute. Alors pour le lave linge c'est pas très gênant (ça n'a jamais posé problème) puisqu'il y a de la pression en sortie, mais pour l'évier, c'est vraiment compliqué ... J'ai donc eu l'idée de le surélever sur des palettes.
Pour l'évacuation, j'ai l'idée suivante :
Pour l'arrivée d'eau, c'est plus problématique. J'ai évidemment de l'eau dans le garage, j'ai la "clarinette" (comme l'appelait mon plombier), le réseau d'arrivée d'eau à 3-4 mètres de l'évier. Mais je ne sais pas quel raccord utiliser pour passer de la clarinette au flexible vendu avec le robinet ... merci à ceux qui pourront me renseigner !
Bref, merci à vous d'avoir lu jusqu'au bout !
Quelques photos de la zone concernée permettraient d'avoir un meilleur point de vue de la situation, car à distance on ne vois pas grand chose 🧐 pour pouvoir émettre le cas échéant quelques conseils ou suggestions de branchements ou de raccordements. 😀
Tout d'abord, merci de la réponse !
En pièce jointe, l'évier (ne jugez pas le bordel !), la clarinette, et le dessous de l'évier avec les flexibles du robinet et le tuyau d'évacuation de la bonde.
Il y a entre 1m50 et 2m00 entre l'évier et l'évacuation PVC/la clarinette.
Merci à vous.
Ok pour les photos mais c'est effectivement assez encombré pour y voir clair !
Le raccordement du robinet de l'évier depuis "la clarinette" que l'on appelle aussi nourrice ou collecteur, peut se faire avec du per (raccords simples à compressions) ou le cas échéant si vous êtes très "novice" possibilité d'utiliser des flexibles sanitaires inox (1,00 m x 2) x 2 mais dans une limite maximum de 2,00 ml de longueur pour chacune des alimentations entre nourrice et évier car si c'est 3 ou 4 ml dans ce cas c'est interdit en flexible sauf per ou multicouche.
Coté nourrice, il faudra se raccorder soit sur l'un des robinets libre s'il y en a un sur cette nourrice soit intercaler un té pour former une dérivation en direction de l'évier, idem pour l'eau chaude.
Raccords (per ou flexibles inox) en mâle 15x21 pour raccordement sur flexibles femelles coté évier.
Pour ce qui est des évacuations évier et machine, désolé mais je n'ai pas bien compris d'autant que l'on ne vois pas les parties basses des canalisations sur les photos !
Par contre il semble manquer un siphon en sortie de bonde de l'évier.
Est-ce un évier ou plutôt un lavabo ?
Effectivement, une hauteur minimum d’évacuation du lave linge (0,60m) du sol doit être respecté sinon il pourrait y avoir dysfonctionnement de la machine par remplissage permanent de celle-ci suite effet de siphonnage du fait d’une évacuation trop basse ne permettant pas le désamorcage de la pompe en fin de vidange.
Faire évacuer le lavabo en commun avec le L.L n’est pas impossible à condition effectivement que la hauteur minimum du tube machine le permette afin d’assurer une pente pour l’évacuation correcte du lavabo. Dans ce cas pas besoin de siphon en sortie de bonde lavabo, celui qui est normalement situé à la base du tube évacuation machine devrait suffire pour empêcher les propagations d'odeurs d'égout.
Rallonger l’évacuation du lavabo cela doit être possible mais je n’utilise jamais ce type de tuyau accordéon, donc je n’en sais trop rien !
Merci pour ces réponses très complètes et instructives.
J'ajoute en pièce jointe l'évacuation dont l'ouverture se trouve à peu près à environ 1m20 du sol du garage.
Pour résumer, étant donné que j'ai un peu moins de 2 ml entre la nourrice et l'évier (ou lavabo ? quelle est la différence d'ailleurs ?), je peux raccorder directement avec un flexible pour éviter que ce soit trop compliqué ? Depuis la nourrice, vu que l'embout de sortie est assez gros je dois mettre un raccord suivi d'un flexible qui ira se brancher sur les flexibles du robinet qui eux sont plus petit ? Je crois que j'ai une sortie dispo niveau eau froide et aucune niveau eau chaude. Est-ce grave si je ne branche que l'eau froide ? Pas besoin d'eau chaude à priori.
Les raccords 15/21 serviront à raccorder la nourrice au flexible ou les flexibles vers ceux du robinet ?
Concernant l'évacuation, je vais voir comment raccorder les rallonges de tuyau accordéon. Si vous n'utilisez pas ça quelle alternative est possible ? Peut-être plus propre ?
Merci encore à vous.
La différence entre les deux est très significative, l'évier plus grand comporte 1 ou 2 bacs et la bonde d'évacuation et la canalisation qui y fait suite sont en 40 mm, tandis que le lavabo plus petit se raccorde en 32 mm bonde et évacuation.
Eau chaude effectivement pas vraiment utile pour un usage occasionnel du sanitaire un peu au même titre qu'un lave main.
Oui, je pense que les robinets d'arrêt sur nourrice sont en mâles 15/21 donc flexible femelle 15/21 coté nourrice et en mâle 15/21 pour flexible femelle coté robinet lavabo.
Les évacuations en souple sont plus facile à installer certes ! Pour les novices mais sachant qu'à un extrémité il y a un raccord qui se visse sur la bonde et de l'autre un embout, soit qui s'emboîte soit qui se colle dans le pvc d'évacuation, je ne sais pas si il existe des rallonges pour ce genre de tuyau ou à bricoler en intercalant un manchon à coller entre les deux, le marchand pourra vous conseiller à ce niveau.
Me concernant j'utilise du PVC et je jongle avec des coudes et autres pièces à coller mais c'est plus difficile pour un novice.
Cordialement.
Merci pour ces réponses précises.
Je vais passer au magasin de bricolage sous peu et acheter ce que tu me conseilles. Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 65
