J'ai une grande terrasse sur plots de 80 m2, qui a été construite il y a quelques mois dans une résidence neuve.
Les pentes sous les carreaux ont été mal faites et du coup sous les carreaux il y a plusieurs cuvettes, sur lesquelles stagne l'eau.
J'ai fait un test en suivant l'évolution du niveau de l'eau de pluie sous les carreaux.
Sur une cuvette, à un point donné le niveau d'eau juste après la pluie était de 18 mm, et 9 jours après le niveau de l'eau était encore à 10 mm.
Malgré le soleil, l'eau s'évapore lentement car l'air est humide et il fait noir sous les carreaux.
L'étancheur me dit que le DTU accepte un niveau d'eau de 2 cm, et même que c'est bon pour l'étanchéité qu'elle soit recouverte d'eau, plutôt que d'être sèche.
En suivant ce raisonnement, il faudrait alors trouver un moyen qu'il y ait toujours de l'eau sur l'étanchéité, ce qui n'est bien sûr pas le cas...
Et les moustiques ne se préoccuperont pas du DTU.
Il y aura également le problème des odeurs de l'eau qui stagne.
L'étancheur me dit que ce n'est pas possible de tout refaire, car il faudrait enlever toutes les bandes de bitumes, puis ragréer pour refaire de bonnes pentes en direction du trou d'évacuation, et enfin remettre des bandes de bitumes.
Je voudrais savoir déjà si effectivement ce n'est pas réalisable, c'est-à-dire est-ce difficile techniquement ? Quel ordre de prix cela peut-il coûter ?
Ou alors je me demandais s'il serait réalisable de percer d'autres trous dans la terrasse, au niveau de chaque cuvette, pour que chaque cuvette se vide.
Par endroits la terrasse est située sur les garages, et à d'autres endroits elle forme une avancée par rapport aux garages, comme un balcon.
En fait, la solution proposée par l'étancheur est de mettre des mèches drainantes.
D'après mes recherches sur internet, les mèches drainantes draineraient l'eau des cuvettes et l'amènerait par capillarité vers le trou d'évacuation de la terrasse (il n'y a qu'un trou d'évacuation).
Est-ce que cette technique marche bien ?
Faut-il en mettre beaucoup ?
En combien d'heures ou de jours les mèches drainantes drainent-elles l'eau ?
Merci d'avance
La solution de mettre des mèches drainantes ne donne rien : elles évacuent l'eau par un goutte-à-goutte ridicule.
Et en plus elles coûtent très cher, alors que ne sont que de simples morceaux de tissu...
Visiteurs non identifiés : 106
