Enlever et boucher une porte
Par Fragazz
avatar - Fragazz
Message(s) : 21
11/05/2010 à 13h01
11/05/2010 à 13h01
Je souhaite enlever une porte qui ne sert à rien dans le salon.
Auriez-vous des conseils pour enlever la porte du mur en brique et boucher l'ouverture?
Je ne sais pas comment ôter les huisseries et surtout quels matériaux utiliser pour boucher l'ouverture ( placo, dalle de plâtre, du béton cellulaire ....) ainsi que la mise en oeuvre.
avatar - bstp-coaching
Message(s) : 22
11/05/2010 à 15h24
11/05/2010 à 15h24
Une huisserie de porte interrieure est normalement scellee avec deux ou trois pate de scellement pour un mur en maconnerie comme des briques. Il vous faut dans la partie verticale de l'huisserie bois couper avec une scie sauteuse l'huisserie en quatre morceaux, idem pour la partie horizontale. Ensuite avec un marteau, casser gentillement les morceaux d'huisserie, jusqu'a atteindre le mur. Il restera les pattes de scellement, qu'il faudra meuller. Pour reboucher, vous avez toutes les solutions, placo, carreaux platre, siporex, en fonction de votre budget et de vos competences.
Visiteurs non identifiés : 107
