fermacell pas à niveau
Par jhoe75
avatar - jhoe75
12/04/2020 à 11h47
12/04/2020 à 11h47
Bonjour J'ai crée une mezzanine en bois (poutres en bois, plaque OSB). J'ai poser sur l'ensemble des plaques de fermacell sans les billes. J'ai par endroit des écarts de niveau jusqu’à 1 cm. Je voulais savoir si il était possible et comment couler un ragréage sur le fermacell, pour rattraper le niveau? Ce qui m’inquiète c'est les poutre, osb, plaque fermacell, si elle ne risque pas de faire craquer le ragréage en bougeant car le bois travaille toujours un peu? A oui sur le ragréage je poserais du parquet flottant. Merci d'avantage pour vos réponses.
Message(s) : 17343
12/04/2020 à 16h44
12/04/2020 à 16h44
si tu poses du parquet flottant ,tu achètes de la sous couche en fibre de bois de 5 m:m par exemple ,pour la surface totale de la pièce ,là ou il y a 1 cm tu mets une plaque l une sur l autre et le problème est résolu pour pas cher en plus Top !
Par jhoe75
avatar - jhoe75
13/04/2020 à 13h50
13/04/2020 à 13h50
Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais faire comme ça.
Membre(s) : Tana
Visiteurs non identifiés : 109
