le crépi intérieur ne servira à rien, sauf une peinture spéciale pour étanchéifier de l'intérieur, ce qui ne résoud que partiellement le problème.
si vous avez assez d'espace entre le voisin et vous, il faut creuser une tranchée le long du mur, brosser et laissé sécher le mur, appliquer un goudron de fondation et poser ensuite un film de protection tel que renseigner plus haut (delta ms)
d'après moi le maçon n'a pas pu faire une telle malfaçon, ce doit être l'eau qui pénètre et traverse le mur en se concentrant dans le bas.
votre vendeur doit avoir mal compris le problème, normalement une maison est construite sur une fondation en béton,
sur le béton avant de poser le premier bloc on pose un film d'étanchéité qui empêche les remontées d'eau
la partie des blocs enterrées est enduite d'un goudron spécial pour cet usage, certains ajoutent une protection plastique avant de remettre les terres
je viens encore de le voir faire sur une nouvelle construction proche de chez moi
donc en partant du principe que le maçon ait fait son travail au niveau du soubassement il reste la formule suivante :
il est peut être encore possible d'appliquer un enduit peinture (crépi à poser au rouleau) après avoir fait la préparation primaire du mur.
j'ai posé un produit de ce type sur une étable d'une longueur de 30m en 1984, en parpaings, je n'ai jamais vu la moindre humidité à l'intérieur.
Primaire, plus deux couches successives au rouleau de r...n
le primaire est indispensable
J'ai fais pareil sur un autre bâtiment sans le primer le produit à tenu sur les blocs mais pas sur les joints. Il écaillait.
