mur sous terrasse
Par led14
avatar - led14
Message(s) : 18
26/10/2016 à 13h04
26/10/2016 à 13h04
bonjour j'ai mur a creer en bloc bancher , je ne sais pas comment faire la semelle de fondation , doit elle etre normal sachant que le mur va ete pris sur les cotés avec des fers a beton , ce mur va ete juste sous le mur en briquette
Message(s) : 17346
26/10/2016 à 14h57
26/10/2016 à 14h57
bonjour ce n est pas tres clair comme explication ,un croquis peu etre
Par led14
avatar - led14
Message(s) : 18
26/10/2016 à 18h48
26/10/2016 à 18h48
voila un schema ,c'est pas facile a expliquer ,en faite le gros trait c'est ou je vais mettre mon mur en bancher de chaque coté a chaque rang, je voulais mettre deux longueur de fer tor a l'horizontale implanter dans le mur en aglo ,je sais pas si j'ai eté plus clair
Par led14
avatar - led14
Message(s) : 18
26/10/2016 à 18h51
26/10/2016 à 18h51
en pointillé c'est la semelle sachant que le mur aura de la terre derrieremais comme il est retenu sur les cotés dans les autres murs , peut on mettre une semelle fondation de 40 ou 50 de large par 30 de profondeur
Message(s) : 17346
27/10/2016 à 09h13
27/10/2016 à 09h13
si j ai bien compris ,tu souhaite avancer ta porte de garage au niveau de la terrasse en brique et il faudra monté un mur de chaque coté pour avoir la largeur de la porte de garage est ce bien ça Ca tourne pas rond là-dedans
pourquoi ne pas faire cet ouvrage en ossature bois ,c est beaucoup plus simple et moins cher et surtout moins de poid et de travail
Par led14
avatar - led14
Message(s) : 18
27/10/2016 à 12h36
27/10/2016 à 12h36
non en faite j'ai fait une autre ouverture la c'est pour combler en faisant un mur en bancher ou c'est rayer , le mur bancher sera pris de chaque coté du mur existant en mettant des tor horizontalement , mais parcontre c'est pour la fondation, est ce que je peux faire une semelle que de 40 * 30 on va dire
Par led14
avatar - led14
Message(s) : 18
27/10/2016 à 12h37
27/10/2016 à 12h37
une fondation en semelle 35 fera til l'affaire ?
27/10/2016 à 13h46
27/10/2016 à 13h46
un mur banché, je veux bien mais pourquoi pas un mur ordinaire ?
sur quelle hauteur ?
un mur banché est lourd, donc la semelle doit être à l'avenant
Message(s) : 17346
27/10/2016 à 16h49
27/10/2016 à 16h49
un mur en béton banché n est pas a la portée de tous ,il faut du MATOS tres lourd ,et logiquement il faut aussi vibrer le béton
c est du gros boulot en perspective Ca tourne pas rond là-dedans
Par led14
avatar - led14
Message(s) : 18
27/10/2016 à 19h08
27/10/2016 à 19h08
merci takefer et kriske , oui je sais que le bancher c'est plus de boulot mais j'ai deja fait ,le seul truc c'est la fondation que je sais pas , celui la ferai environ 1.60m , je le fait en bancher parce que derriere il va y avoir de la terre , si je met des aglo normaux c'est chaud ? non . sinon pour la semelle je partais sur un largeur de
50 sur 30 de haut est possible ?
Message(s) : 17346
27/10/2016 à 20h06
27/10/2016 à 20h06
essaie de faire une semelle plus large de façon a ce que celle ci fasse le contrebalancement du poid de la terre qui sera derrière ,mais c est surtout le ferraillage qui est important et là ce n est plus mon domaine
Par led14
avatar - led14
Message(s) : 18
28/10/2016 à 08h57
28/10/2016 à 08h57
ben oui le feraillage , je vais passer un un fer tor de 10dans chaque alveole de l'aglo et horyzontalement pareil un fer qui depassera dans les agglos du mur existant qui doivent etre creucx ,en fondation une semelle et ca devrait le faire ?
28/10/2016 à 09h15
28/10/2016 à 09h15
moi j'approfondirai aussi la semelle, 1m60 m de haut
faites le calcul du cubage des blocs + les blocs + le feraillage cela fait du poids
Par led14
avatar - led14
Message(s) : 18
28/10/2016 à 09h30
28/10/2016 à 09h30
dune semelle de 50 de large par 40 de haut ? mais tu sais avec la prise sur les coté ca doit le retenir quand meme ,
28/10/2016 à 10h43
28/10/2016 à 10h43
oui, c'est mieux, des barres plantées verticalement dans la semelle aussi
et les blocs à banchés vers l'intérieur de façon a ce que la terre pèse sur une partie de la semelle et fait contre poids
Par led14
avatar - led14
Message(s) : 18
28/10/2016 à 13h25
28/10/2016 à 13h25
j'ai pas compris ta deuxieme phrase sinon oui je vais mettre verticalement tout les 17 cm environ
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 95
