installation thermostat
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
28/10/2012 à 21h48
28/10/2012 à 21h48
Peut-on installer un thermostat sans fil sur n'importe quelle chaudière? En fait, j'ai un thermostat d'ambiance fixe branché actuellement sur ma chaudière et je voudrais brancher un sans fil pour que la température de référence soit la chambre de ma fille.
Sinon, comment faire pour rendre la température de l'appart uniforme car j'ai 1 gros radiateur en fonte dans le séjour et 2 autres plus petits dans chaque chambre. Du coup, la température n'est jamais uniforme.
L'autre solution serait peut-être de mettre des thermostats sur les radiateurs?
Merci pour vos conseils.
Cédo
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6624
29/10/2012 à 07h01
29/10/2012 à 07h01
oui c'est possible,
et non pas de tetes thermostatiques sur du radiateurs font(ça sert a rien du a l'inertie)
a+
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
29/10/2012 à 21h48
29/10/2012 à 21h48
Ok,
Je viens de regarder les thermostats sans fil et je viens de me rendre compte que le branchement peut être différent selon la puissance de la chaudière. Mais où je peux trouver cette puissance? CA peut être 23KW ce qui ferait 2300KW (c'est une vieille chaudière mais qui marche toujours bien de marque e.l.m.leblanc GLM7).
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
30/10/2012 à 19h51
30/10/2012 à 19h51
As-tu des " t" de réglage sur tes radiateurs , sur le retour en bas?
Si oui, resserre , celui de ton salon pour diminuer le passage de l'eau.
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
30/10/2012 à 21h37
30/10/2012 à 21h37
Oui, mais l'installation est tellement vieille que c'est impossible à bouger... Besoin de faire venir un plombier je crois.
Message(s) : 1141
31/10/2012 à 12h29
31/10/2012 à 12h29
Alors, tu mets du dégrippant dessus, et tu manœuvre avec ta clé Allen , tu peux tapoter avec un petit marteau, pour le décoincer. ne le desserre pas complètement en le manœuvrant .
Ce serait étonnant qu'il résiste a ça.
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
31/10/2012 à 20h51
31/10/2012 à 20h51
Je vais essayer ça au cours de ce w-e...
Visiteurs non identifiés : 131
