Branchement onduleur sur le réseau
Par Jeff29
avatar - Jeff29
Message(s) : 23
26/05/2024 à 15h26
26/05/2024 à 15h26
Bonjour à  tous. J'ai branché un onduleur 3000 w (12 v -220v) sur une prise de la maison. Quand j'ai remis le courant au compteur, mon onduleur a grillé.  Je vois une explication possible : quand on branche sur un réseau, il faut s'assurer que la phase onduleur connecte bien la phase réseau.  Je ne l'ai pas fait , et j'ai donc peut être envoyé la phase onduleur dans le neutre réseau.
Je suis perdu, merci pour votre aide.
Merci à tous
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
26/05/2024 à 16h21
26/05/2024 à 16h21
J'ai branché un Onduleur 12V/220v  ....
Quelques précisions sur cet onduleur sont nécessaires ....   Par ex sa référence, ses caractéristiques, un lien Web ....
Ce raccordement était-il conforme avec les préconisations du fournisseur ?
Par Jeff29
avatar - Jeff29
Message(s) : 23
26/05/2024 à 19h35
26/05/2024 à 19h35
Bonjour à  toi.
Je ne sais pas répondre.
Faut il des caractéristiques spécifiques pour se brancher sur un réseau domestique ?
Faut il obligatoirement brancher la phase onduleur sur la phase du reseau?
Tant que mon compteur était coupé,  mes congélateurs tournaient bien , sauf que au bout d'un quart d'heure,  le fusible 20 ampères de l'onduleur fondait.
Merci à tous
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
26/05/2024 à 20h09
26/05/2024 à 20h09
Tu possèdes donc un onduleur autonome,, qui génère un 230 V lorsqu'il est alimenté en 12 V DC .
Dans ce cas, il est totalement exclu qu'il puisse être couplé au réseau.
Il n'y a aucune façon d'y parvenir, l'onduleur n'étant pas prévu pour être synchronisé par le réseau, et ne fonctionner que si le réseau est présent.
Mais sans info des raccordements que tu as réalisé, et de caractéristiques de ton onduleur, on ne peut poursuivre l'analyse.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
27/05/2024 à 06h49
27/05/2024 à 06h49
Pouvez-vous préciser ce que vous avez fait exactement ?
Vous dites avoir branché votre onduleur sur une prise, mais vous parlez de quoi exactement, de l'alimentation de l'onduleur ou de sa sortie (voir des deux) ?
De plus, comme vous parlez d'un onduleur 12V/220V, pouvez-vous préciser de quel type d'appareil il s'agit ? Est-ce vraiment un onduleur ou un simple convertisseur ?
Par Jeff29
avatar - Jeff29
Message(s) : 23
27/05/2024 à 10h31
27/05/2024 à 10h31
Très  logiquement, j'ai branché le 230v sur le 230v et l'entrée 12v sur la batterie 12v.
Voici le genre d'onduleur en photo.
Merci à tous
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 45
