Je dois remplacer l'interrupteur se divisant en 4 pour alimenter 4 lampes différentes j' ai donc acheter 2 doubles interrupteur mais je me perds un peu dans le raccordement des fils .Pourriez-vous m'aider ? Je joints : photo 1 : l'ancien branchement Photo 2 : le branchement à réaliser Merci par avance
le fils noir branché avec le fil rouge sur une borne rouge en faisant une liaison avec les 4 bornes rouges
le fil jaune sur une borne 1, le fil noir seul sur une autre borne 1(même double va et vient)
un fil vert sur une borne 1 et le 2° fil vert sur une borne 1(même double va et va et vient)
Maintenant se posera le problème de fixer les 2 nouveaux appareils dans le trou des 2 anciens
Merci pour votre explication très détaillée et très claire . Je vais faire ça demain et je vous dirai ce qu'il en est .
Bonsoir , je viens de terminer le branchement de mes 2 doubles interrupteurs en suivant vos conseils super simple et résultat au top . Je vous remercie encore . Maintenant j'ai un autre problème : j'ai changer une prise qui était sans prise de terre ( photo ci joint ) contre une avec terre ,fil rouge / fil blanc pas de problème mais je suis un peu surprise car je ne connais pas cette façon de brancher le fil blanc . Est- ce la terre ? autrement je dois en faire quoi ? Un conseil me serait le bien venu . Merci par avance .
Cette prise 2P ,n'ayant pas de fil de TERRE, ne doit pas être remplacée par une prise 2P+T.
Il faut utiliser impérativement une prise 2P
C'est interdit et dangereux ( où alors il faut amener un Fil de Terre ).
Cordialement .
Merci pour votre réponse .Pourriez-vous me dire à quoi correspond les 2 fils blancs visibles sur la photo et ou les brancher sur une prise sans terre .
Impossible à dire.
Ou étaient ils branchés sur l'ancienne prise sans terre?
S'ils étaient brancher, les remettre comme sur l'ancienne prise, ces 2 fils serait un repiquage pour alimenter un autre appareil, prise ou autre appareil.
S'ils n'étaient pas branchés ne pas les mettre sur la nouvelle prise
Bonjour , comme l'indique la photo , les 2 fils blancs étaient branchés l'un juste en dessous du fil rouge pour le premier blanc et juste au dessous du fil bleu pour le deuxieme fil blanc . Dois-je faire la même chose ? Merci
oui la même chose, ces deux fils alimentent autre chose
Visiteurs non identifiés : 70
