Après avoir démonté l'ancien plancher de mon 2éme étage afin de le refaire de niveaux et adapté le solivage afin de transformer le 2éme en étage, je me retrouve à l'étape de la fixation du solivage.
A la base j'étais parti sur la pose d'une murallière avec ajout de sabot pour les solives, malheureusement la réno réserve toujours ses surprises, bonne ou mauvaise, là, mauvaise en l'occurence.
J'habite au dessus d'ancienne mine de charbon, et là en démontant on voit que la maison à l'origine à bouger. On voit l'ancienne panne sablière qui n'est pas de niveau. Puis la maison a été réhaussé et depuis plus de mouvement.
Mais le résultat est que, pas de chance, je me retrouve avec l'ancienne panne faitière en plein au milieu de ma future murallière, donc en partant du principe de fixation au 1/3 inférieur, 1/3 supérieur, je n'ai que qlq centimètre de brique (pleine) donc pour la prise ca doit pas être terrible.
Je pensais me fixer par tirefond dans l'ancienne panne sablière, mais elle n'est pas droite. Part d'un coté du milieu de la sablière pour finir dans le bas.
J'ai aussi pensé à fixer directement les sabots sans murallière afin d'adapter chaque fixation au support (bois ou brique) mais à un endroit la sablière est relativement pourri, de même à certain endroit je me retrouverai avec des trous à moitié sur la brique, et à moitié sur le bois.
Même sceller les solives ne me semble pas possible à cause de cette panne.
sur l'un des murs j'ai scellé des poteaux au chimique, pour soulager la murallière, mais de la à leur faire tout porter ????, en dessous c'est le plancher du 1er donc bois, dont pas de support sur sol stable.
J'avoue être complétement perdu sur la façon de fixer au final le solivage: murallière, direct sabot,...???
Avez vous des idées , conseils,....
Quelques infos techniques:
Portée des solives 3m (d'un coté poutre (100*300) scellé dans les pignons et de l'autre murallière/sabot/??
Solivage en 63x175
Entraxe de 41cm
Charge de la murallière 1800kgs (120 charges permanente + 120 charges ponctuelles) :5m x 1.5m x 240kgs
Charge par sabots: 148kgs (1.5 x 0.41 x 240)
Charge par fixation (4 par sabots) : 37 kgs
Longueur du plancher 8.2m (3m de solive, 10cm de poutres , 2m de solive , 10cm de poutre , 3m de solive)
Largeur du plancher 5m
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_716016solivage1.jpg
