papier à peindre sur emplacement de porte vide
18/11/2018 à 20h39
18/11/2018 à 20h39
J'ai enlevé le bati de porte entre la cuisine et le sejour et le laisserai vide.
De quelle maniere faudra t il coller les papiers à peindre à cet endroit ?
Message(s) : 17346
19/11/2018 à 08h18
19/11/2018 à 08h18
je ne comprend pas la question ,tu veux coller sur du vide Ca tourne pas rond là-dedans
19/11/2018 à 09h12
19/11/2018 à 09h12
Avec la presence d'un bati de porte, on collerait simplement les papiers rectilignement/verticalement juste à coté et en haut du bati de porte dont le relief protege alors les bouts des papiers.
Sans le bati de porte :
- si on procede de la meme maniere, il faudra alors ajouter du papier juste sur l'epaisseur (5cm) du cloison en beton ? Les bouts des papiers se joindront à l'angle de l'emplacement vide de porte, sans protection puisqu'il n'y a pas le relief du bati pour les proteger, ni rien pour cacher la jointure pouvant etre pas parfait des papiers à cet endroit ? Et est-ce que ça va tenir longtemps comme ça ?
- une autre methode : on colle 1 meme papier en commencant par envelopper l'epaisseur de la cloison en continuant vers les 2 faces du mur, idem avec 1 autre papier vers le haut : il n'y aura pas de jointure fragile entre papiers à l'angle de l'emplacement vide de porte (mais ça pourrait rester fragile avec les frottements des passages quotidien), et il faut ajouter du papier sur la face de la cloison situé entre le haut et à coté de l'emplacement vide de porte : est-ce que ça sera suffisamment esthetique et durable ?
Lequel de ces 2 methodes est preferable ? Est-ce qu'il y a une autre methode ?
Membre(s) : Brico30 , strike07
Visiteurs non identifiés : 103
